Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 227
Тема: Качество приборов ОВЕН
  1. #181
    Ну интерфейс не такая уж плохая вещь, в разветвлённых системах, например, регистр величины тока БП весьма помогает при диагностике. Ну и ethernet более универсальный интерфейс, чем 485, если габариты прибора позволяют, почему бы и нет.
  2. #182
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Смешно. Это же не аккумуляторы. При чём тут диоды?
    Для горячего резервирования у электронного источника напряжения должен иметься режим генератора тока.
    какой генератор тока рукалицо "вы просто не умеете их готовить"
    банальный голосующий модуль на двух диодах
    есть у всех компаний производящих блоки питания у сименса, у дельты у авв
    самое ходовое у Фёникса называется QUINT-DIODE или вроде посвежее TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundancy module
    у минвела такой же смысл только функционала накрутили DRDN20-24
  3. #183
    13,630
    Однажды на объекте добавлял диоды на БП, установленные в параллель для резервирования.
    Кстати были Шнайдеры. Там один БП "побеждал" другой
    Забавно, что светодиод на выходе стоял в конце и светился от здорового БП, а второй был мертв.
  4. #184
    мы говорим про бесполезность в блоке питания самого интерфейса, а вы опять про то что Эзер лучше РС
    тут говорят про экономию на винтах, на гроверах, на радиаторах, а вы накручитаете стоимость интерфейсом
    и я бы понял, если бы это хоть как-то имело отношение к основному назначению прибора - давать ток и вольты
    а это просто "бантик сбоку" типа "10 цветов подстветки салона" в китайских автомобилях которые не проходят банального ударного теста на безопасность
    при ДТП вам это особенно поможет скрасить вашу боль в зажатом салоне переливами цветов светодиодов, пока ожидаете когда мчс приедет и вырежет вас
    ой ну никто не занимается этой диагностикой на блоке питания в 1-2 Ампера и тонким тюнингом, ну какие "разветвлённые системы" мы на форуме ИБПешников чтоли строим систему надёжного питания на 100КВА?
    посчитали сумму мощности нагрузок, дали запас на 1-2 стандартных потребителя и взяли выше по мощности БП, вот и всё
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2026 в 09:14.
  5. #185
    13,630
    з.ы. для контроля тока модульных АВ есть другие средства, если это большие щиты. Если уж хочется ток смотреть. Для маленьких, как выше сказали это бантик, который 300 лет не нужен, и требует дополнительных затрат на линии LAN. На которые любой вменяемый заказчик покрутит у виска.
    Если прямо так хочется рюшечек, как раз было бы достаточно rs485, и подключать его с другим оборудованием.
  6. #186
    Снимок экрана 2026-02-09 134928.png это без бантиков. Для адептов.
    Сравните с аналогичными MW. 20у.е примерно.
    Или даже DE, через кривые пути привезенными стоимостью 40у.е.
  7. #187
    13,630
    Sergej_ ничего то вы не понимаете, логистика деталек или плат, изготовление пластмассовых корпусов, 22% НДС, на покушать офисному планктону, и аренда офиса еще и еще и заработать что-то надо
    госы схавают, указав ценник по входу еще х2
  8. #188
    вотсовершенно не фанат овена, но если наезжать то за дело, а не просто так
    ну что вы прицепились к стоимости
    тупо занудствуя - а какая серия минвела? HDR "бытовая" пластиковая? или промка железная? адепты выкроить тысячу рублей на шкафу стоимостью в 500 тысяч в вполне засунут в шкаф бытовуху
    и при этом единицы платят "свои" деньги, а покупают всё на деньги заказчика
    и эта тысяча никакой роли в стоимости проекта не имеет
    и покупая ОВЕН ты условно платишь за некую независимость насколько полно эта независимость - вопрос дискуссионный учитывая платы и компоненты, но тем не менее - минвелл спокойно пошлёт РФ с её микроскопическим рынком и ничего сюда не продаст если ему будет выгодно и ты побежишь в ОВЕН с криками просрали все полимеры никто в России не делает блоков питания
    но это так, риторика на тему зачем нам нужен ОВЕН
    поэтому давайте не будем про стоимость, это всё бла бла или делайте это корректно
  9. #189
    13,630
    In_Da_Cher_A откровенно было бы плевать на стоимость, при согласии и оплате заказчиком, если бы не качество. А то ведь оно может помереть просто так, там где помирать не должно.
  10. #190
    Я же написал
    в частности с MDR. Или Вы считаете что БП30а корректно сравнить со старшими сериями? Так и там картина примерно такая же, даже в "железе". БП30а и с MDR то не очень корректно. Не дотягивает он до этого уровня.
    ну что вы прицепились к стоимости....и покупая ОВЕН ты условно платишь за некую независимость.....России не делает блоков питания
    Ну риторика , да , это типа автоваз... г. , но свое
  1. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
