Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #181
    13,546
    Добрый день всем.
    Пытаюсь в конфигураторе ИП320 указать список тревог. Стартовый бит 1 - сигнал 1 - все работает.
    Добавляю 2-й бит, панель теряет связь с контроллером и виснет.
    Панель мастером у ПЛК 150, скорость и 38400 и 115200 пробовал, разницы нет.
    Контроллер исправно пишет в настроенный слейв биты.
    В панель идет только 7 float параметров и пара word, плюс данные биты.
  2. #182
    Наверняка что-то с адресами.
    Если выложите проекты контроллера и панели, можно будет сказать определеннее.
  3. #183
    13,546
    YuriBel куда уж с адресами то напутать ? специально 8 бит кинул в самое начало, чтобы не высчитывать.
    0 бит - сброс аварии кнопкой с параметром Момент "1"
    1 бит зажигает индикатор на одном из экранов и в списке тревог отрабатывает
    2 бит вешает панель до потери связи.
    1 и 2 биты выставляются в программе через S и сбрасываются через R - в конфигураторе CodeSys отрабатывают без проблем.
    при таком списке тревог виснет. убираю 2-й бит, все работает.
    даже при скорости 19200 вешает.
    Минимальное время цикла стоит 10 мс. слейвов у ПЛК всего 4. 8ДН.4Р - 2 штуки, 8К - 1шт, 16ДН - 1шт. Еще есть слейв ТСР 3 параметра word и 2 float параметра для отдачи в мониторинг.
    Последний раз редактировалось melky; 22.10.2013 в 17:49.
  4. #184
    я бы в данной ситуации попробовал первым делом уйти от "многофакторности". Сделайте пустышку только с одной этой ветвью модбас слейв в конфигурации и простенькой пограммкой в контроллере (например точка с запятой в ST) и разберитесь с этой конкретной веткой.
    Опять-таки из приведенных скриншотов не видно, нет ли ошибок, связанных с необходимостью выравнивания, для Float переменных, которые идут следом за битами тревог.
  5. #185
    это же слейв, однозначно тут и не пахнет выравниванием, еще как минимум три модуля 8-ибитных поставить нужно, а то что при одном срабатывало, так и чудеса иногда случаются
  6. #186
    13,546
    Ребята, вы чего ? выравнивание происходит АВТОМАТИЧЕСКИ. первый же float идет со 2-ого регистра 4 байта и так далее. Абсолютно ВСЕ остальные параметры отрабатывают правильно все как по мануалу...
    В том то и проблема, что все float параметры показывают и необходимые из них меняются и записываются в контроллер. Но стоит только добавить 2-й бит в список тревог как ступор.
    Опять же, специально поставил 8 бит в начало, чтобы не высчитывать биты, с 0 по 7 а не 241 и так далее. половина 0-ого регистра эти самые 8 бит, 1 регистр пропуск выравнивания, со 2-ого пошли float.
    capzap вы хотите сказать, что независимо от наличия и необходимости еще 3-х 8-битных параметров их стоит установить ? Выходит документация врет об автоматическом выравнивании ?
    Попробую завтра.
  7. #187
    Вы же не разработчик панели, просто представте ну мало ли, что один бит читается битовой функцией 0x01, а чтение несколько бит предоставляется третьей функции, которая не находит полного слова и возвращает ошибку и у Вас соответственно ошибка связи и всплывает окошко
  8. #188
    13,546
    Да в том то и дело, что алармы читают по одному биту, что 1-й, что 2-й. И функция одна и механизм один, а результат почему-то разный.
    Вот думал, может не хватает минимального времени цикла программы или то, что устройтсва ввода/вывода настроены на pool time а не на изменение. Или хрен знает чего еще.
  9. #189
    Скорее всего у вас еще включены чтение и запись номера экрана или вывод времени как раз в тот 0-й регистр. Вы кидаете во второй бит TRUE а экрана с таким номером нет. Все вешается. Это только одна из теорий, чтобы точно сказать надо проект на панель.
  10. #190
    13,546
    RV9WFJ чтение экранов НЕТ, записи экранов НЕТ, вывода времени НЕТ.
    К данному проекту панели только добавляется 2-й бит и все, панель висит с потерей связи.
    Уже переделал вместо 8 бит в слейве поставил два 2-х байтных регистра. Читаю и пишу биты в word. Панель же должна следить за указанными битами и все.
    Щас еще одну панель буду пробовать.
    При мониторинге проекта самого ПЛК биты работают правильно, программа так же все отрабатывает.
