Страница 19 из 96 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #181
    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАКОНЧЕННЫЕ МАКРОСЫ .
    да тема погибла (ИМХО)
  2. #182
    12,159
    Я ее создавал в надежде на пополнение вами, всеми
  3. #183
    Прикрепить надо. И почистить. А то годный макрос уже трудно найти. Особенно для новичка.
    Сделать каталог - идеально.
  4. #184
    22.02.2013
    RZN
    958
    не нравится не используйте
    внутри коменты
    --- хамские выпады вместо ответов ... весьма способствуют использованию поделки другими
  5. #185
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- некоторые на своём компьютере-то не могут найти файлы. Поиск по сайту выдаёт весьма посредственные результаты.
    --- Идеально - научиться самому создавать макросы и навести порядок в голове и компьютере
  6. #186
    уважаемый, ответы достойны вопросов, вам ли, с вашей то квалификацией, подобные вопросы задавать!!!
  7. #187
    что за константы внутри? - откуда появились? - почему именно такие?
    Масштаб входных сигналов? ...
    входной сигнал может быть любым (в разумных приделах , т.е. что может понимать пр 114) , программа управления будет открывать-закрывать клапан так , чтобы задание и обратная связь сошлись с точностью указанной в константе зоны нечувствительности в % -ах от задания.
    количество шагов - это величина определяет точки изменения выходного сигнала, больше шагов-точнее регулирование, медленне скорость откр.-закр ,и наоборот.
    при уровне сигнала обратной связи менее 85% скорость реакции клапана будет равна 0,01с + 10мс, при более 85% 0,01с + 50мс, и так далее. при большом уровне сигнала обратной связи все будет то же самое, только наоборот.
    константы можно переписать по своему усмотрению.
  8. #188
    05.06.2014
    г. Киев, Украина
    ... выкладываю два макроса, аналоги ФБ TOGGLE и INTERLOCK из Oscat библиотеки.
    За 1-й большое спасибо. Реально позволяет экономить входы. По 2-му, для начинающего, не подскажете краткое описание?
  9. #189
    По умолчанию Выкладываю свой макрос
    Загоняет целочисленное значение (сетевой переменной или переменной тех. процесса) в заданный диапазон - ограничивает значение по Min, Max исключая некорректные значения для алгоритма.
  10. #190
    По умолчанию Мой маленький вклад в общее дело...
    Всем приятного времени суток!
    Попробую и я закинуть свою поделку - авось пригодится кому-нибудь (первый раз на форуме - не судите строго)).
    Макрос управления освещением из четырех точек.
    Особенность - можно использовать обыкновенные выключатели типа вкл/выкл.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
