Страница 189 из 482 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1881
    )))) смысл выкладывать всю программу?? если здесь нужно показывать баг !!! (как я думаю)
  2. #1882
    9,963
    У вразумительной программы, если переменная куда-то подана, на выход, экран и т. п., не будет такого "бага", согласен, в этом можно убедится не выкладывая программу на форуме!
  3. #1883
    20.11.2011
    2,548
    А вы думаете, что вы показали баг? Баг в вашей программе, а не в том что вы приложили.
  4. #1884
    хорошо вот написал пример он не работает до тех пор пока переменную Сброс ошибки не включена энергонезависимость !! включите сами и все заработает!!
    тест2.owl
  5. #1885
    или тут отключите энергонезависимость от переменной сброс ошибки
    тест3.owl
  6. #1886
    9,963
    тест2.owl
    Вот поправил!
  7. #1887
    Запись в конце цикла ))
  8. #1888
    9,963
    Эта тема уже многократно "обсасывалась", почаще заходите на форум, будете в курсе!
  9. #1889
    Хорошо спасибо Буду стараться заходить почаще
  10. #1890
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Думал, что в новой версии 1.13.184 не будет этого неприятного явления- внезапное появления зачёркнутого кружочка, при этом не возможно продолжать редактировать. Иногда через пару минут он исчезает и можно продолжать, иногда "зависает" навечно и надо закрывать программу. Это не возникает когда проект не большой, но когда количество элементов пересекает некую невидимую грань начинается фигня... нервы уже на пределе. Я об этом уже раньше писал- ноль внимания, как будь-то так и надо. Пока мои выводы- ПР200 можно использовать только в очень простых проектах.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
