Страница 188 из 531 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1871
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вот так работает. В большем проекте нет =( Хотя делаю то же самое, только на другом экране с переходом. Кстати, возможно - ли добавить к кнопкам уменьшения и увеличения дебаунс? Что бы быстро переменная не редактировалась.
    Так на экране нет привязки к переменной, возможно в большом проекте в эту переменную пишется из другого места.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1872
    Не то скинул, сорри. Наверное... Сейчас буду искать.
  3. #1873
    Тогда, лучше так
  4. #1874
    Все, заработало. Скажите, а задержку на изменение можно привязать? Что бы не так быстро изменялось значение переменно?
  5. #1875
    При изменении с кнопки нет, но можно ее не постоянно держать, а нажимать, тогда частота изменения переменной, регулируется частотой нажатия.
  6. #1876
    Как узнать что встроенное ПО прибора обновилось?
  7. #1877
    Как вариант - посмотреть версию прошивки в самом приборе: зажать кнопку ALT. Далее зайти в Прибор - Версия.
  8. #1878
    А какая актуальная версия?У меня V1.10.
  9. #1879
    1.10 должна быть последней. (Файлы прошивок лежат в папке OWEN Logic\BaseFirmwares)
  10. #1880
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    По умолчанию ПР200 - OPC сервер
    Здравствуйте. Появилась необходимость подключить ПР200 к OPC серверу. (новый овеновский и ИнСат) На удивление все заработало сразу. Но с добавлением 7-й по счету переменной "float" все работать перестает. Т.е если начать с регистра 512, то добавление регистра 524 останавливает опрос. Исключаю это регистр и добавляю 526. Все работает. Итого не работают регистры сетевых переменных 524, 538, 552, 566. При игнорировании перечисленных регистров все остальные работают отлично. Высылаю программу с ПР и с OPC сервера в тех поддержку OWEN - у них все работает. Меняю OPC сервер на инсатовский - проблема остается. Меняю ПР200 на другой экземпляр - проблема остается. Начинаю в OPC сервере подключать регистры не с 512 а с 514 - битые регистры сдвигаются на 1 и опять остаются каждый 7-й. Скриншоты прилагаю.
