Страница 187 из 531 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1861
    ComboBox следует использовать для изменения переменных?
  2. #1862
    13,609
    Jman правильнее сказать МОЖНО использовать для изменения переменных.
    Как следует, решать только вам.
  3. #1863
    Был бы благодарен за пример, например простое инкрементирования числа и показ его на дисплее.
  4. #1864
    Инкрементирования чем, если кнопками на передней панели, так тогда на экран устанавливаете переменную в формате int или float, по умолчанию она редактируема, нажимаете SEl, переменная начинает моргать, в это время ее можно изменять кнопками "вверх" "вниз".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1865
    Да, действительно, так просто. А скажите, как потом значение переменной хранить? Галочку "энергонезависимость" установил, но при нажатии "ОК" переменная сбрасывается в нуль.
  6. #1866
    13,609
    Jman ваша переменная либо не энергонезависимая, либо переписывается программой.
    Ну и последнюю версию ОЛ поставьте, на каких-то из предыдущих был этот баг.
  7. #1867
    Версия 1.8.93, Переменная энергозависимая - стоит галочка, используется только на экране и все.
  8. #1868
    скорее всего это ваша неопытность, без проекта сложно что либо подсказать
  9. #1869
    Вот простейший пример, у меня все сохраняется.
  10. #1870
    Вот так работает. В большем проекте нет =( Хотя делаю то же самое, только на другом экране с переходом. Кстати, возможно - ли добавить к кнопкам уменьшения и увеличения дебаунс? Что бы быстро переменная не редактировалась.
