Страница 187 из 397 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4441
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Нет . Вот рабочий проект в котором онлайн отладка работает .
    Скрытый текст:
    А вот напрочь не хочет подключаться
    Скрытый текст:
    Спойлеры не открываются
    Вернее, открываются, но под ними ничего нет
    Может связано с тем что у меня в проекте есть Master и Slave .
    У меня нет ни того, ни другого. Обычная средней сложности схема управления линией помола. И, тем не менее, это сообщение появляется. В предыдущих проектах, сравнимых по сложности (и, кстати, в предыдущих версиях ОЛ), ничего этого не было.
    Жду обновления если этим занимаются программисты .
    Чтобы этим занялись программисты, нужно, как минимум, чтобы эта проблема носила более-менее массовый характер. А такого, похоже, не наблюдается. Во всяком случае, поиск по форуму выдал только один результат, почти годичной давности, кроме Вашего...
    Последний раз редактировалось Bone; 03.04.2020 в 16:02.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Сейчас проверь спойлеры в своем сообщении , альбом был личный и только для модераторов .
    Задай вопрос в тему ОЛ 16.235 и приложи проект или отправь в личку модераторам.
    Необходимо задавать вопросы для этого сделана эта тема чтобы подчищать ОЛ1.16 . Давай Я у себя проверю .
    А что за онлайн отладка? Режим симуляции что ли?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Онлайн отладка это когда вы видите переменные внутри ПР , которые вы можете менять
    в реальном масштабе времени и наблюдать поведения самого железа ( ПР) .
    А симуляция - это имитация виртуальная и сам ПК выступает в роле ПР.
    В версии 1.16.235 режим симуляции не работает с промежуточными переменными.
    Если переменная не участвует в формировании какого-либо выходного сигнала (Q, K, AO), то симулятор игнорирует всю ветку, формирующую эту переменную.
    Таким образом, отладить часть кода с промежуточными вычислениями не получится.
    Прошу поправить этот баг.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 19.03.2020 в 09:04.
    9,532
    А зачем иметь переменные, которые нигде не используются, по-моему всё логично, смысла в таких переменных нет!
    Это не баг, по крайней мере так было всегда, если логика никуда не ведет, но нужно ее симулировать, установите чекбокс энергонезависимости.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обнаружена не корректная работа с экранами. Если созданные ранее экраны переименовать, то старые имена остаются в меню "группа экранов", где создаются переходы. Слева в дереве новые имена. По центру старые имена под экранами.
    9,532
    Вот переменная некорректно себя ведёт, контроля значения нет, он выключен:
    Но после заливки в ПР программы и переходе к её редактированию(на 6-ом экране) действует ограничение в пределах 0-65535!
    Переменную я копировал-вставлял, при создании экрана, потом редактировал, а не создавал заново, может отсюда проблемы, вот и проект прилагаю на всякий случай:
    Ротация_21.owl
    С другими переменными вроде всё нормально(некоторые тоже создавал с помощью копирования-вставки)!
    Затем изменил тип переменной с плавающей запятой на целочисленную(9-разрядную), проверил ещё раз что отсутствует контроль диапазона и перезалил программу, но как ни странно ограничение осталось, наверно место проклятое, ну это я так предполагаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 20:01.
    9,532
    Ротация_21.owl
    Ни ответа ни привета, не понятно, смотрит кто тему из представителей Овен? Повторил ошибку на другом ПК и ПР: в ОЛ нет ограничения диапазона редактирования с экрана, на практике оно присутствует, после заливки проекта в ПР!
    Коли никто даже не удосужился написать хотя бы что не исправили, а повторили проблему у себя, то и писать об ошибках смысла не вижу, как будто мне это больше всех надо, показывать чужие косяки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2020 в 01:44.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
