Страница 186 из 531 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1851
    тогда там не должно быть такого, у меня этот макрос с полгода работает. по сути макрос работает с двумя числами раздельно...это у вас проявляется косяк в железе или в симуляторе?
  2. #1852
    В железе. Кнопку жмякаю на DI1 в МВ110.
    PS: Я же не говорю, что он не работает. Работает, только почему-то у меня регистрами задом наперед. 100 это первые 16 входов, 99 вторая группа входов получается.
    Последний раз редактировалось Jman; 16.11.2016 в 09:37.
  3. #1853
    Сейчас под рукой нет такого модуля, возможно там так сделано, если необходимо чтоб в лоджике нумерация бит шла сверху вниз, ну поменяйте входные переменные местами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1854
    Я так то и сделал методом тыка, просто поделился сомнениями. Кстати в МУ110 через BOOL_INT кидаю в 50 регистр от первого входа DI1 МВ110, попадаю на первый выход - там все нормально.
  5. #1855
    Это нормально, в модуле выходных реле на 32 реле, идет также сначала 98 регистр 1-16, затем 97 17-32.
  6. #1856
    Возможно-ли кнопку на корпусе привязать к переменной-событию? Что бы не только листать экраны, но и например вкл-выкл выход ПР?
  7. #1857
    На данный момент нет.
  8. #1858
    Хорошо, а возможно - ли изменять значение переменной кнопками с лицевой панели?
  9. #1859
    Они для этого и предназначены.
  10. #1860
    И плюс еще для переходов по экранам, с возможностью комбинации настроек.
