Страница 186 из 1195 ПерваяПервая ... 861361761841851861871881962362866861186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 11946
  1. #1851
    просто видимо человек более-менее понимает только LD, а задачу надо решать уже сейчас.
  2. #1852
    4,212
    Цитата Сообщение от Hafizov G Посмотреть сообщение
    Блин, ребята спасибо! Все учту, буду учиться пользоваться, есть еще один вопрос- о LD. возможно ли на LD строить циклы? и есть ли литература с примерами (как по LD так и по остальным для новичков)? а то на мануале конечно здорово, но увидеть в одной книжке пару десятков примеров было бы круто, я инет чуть чуть порыл, только статьи, а книг хороших не заметил, наверное плохо искал.
    Есть такая книга И.Г. Минаев, В.В.Самойленко "Программируемые логические контроллеры. Практическое руководство для начинающего инженера". "АРГУС" 2009г.
    Как раз вся книга про LD и контроллеры ОВЕН.
    Можно найти в интернете и скачать.
    Вложение 9080 Вложение 9081
  3. #1853
    отличная книга)))с нее фактически я начинал освоение ПЛК))) Книга написана великолепным языком.
  4. #1854
    Лучше таки оценить труд людей и поддержать их купив книгу. Тем более, что цена, на сколько я знаю, крайне демократичная.
    Тогда им будет легче переиздавать и продолжать над ней работать.
  5. #1855
    Написал первую программу в кодесис. Прошу посмотреть что не так, где можно улучшить? Программа управления прессом для склейки фанеры. Есть визуализация с вводом данных. Логика работы пресса такова:
    1 При пуске включаются насос высокого давления(НВД) и насосы смыкания плит.
    2 При смыкании плит кратковременно замыкается микропереключатель(в визуализации кнопка DUP) на реле давления-насосы смыкания останавливаются, НВД продолжает нагнетать давление.
    3 По достижении первой ступени давления склейки(обычно около 300кг/см)запускается выдержка времени, в это время давление поддерживается НВД и клапаном сброса высокого давления в пределах +-10кг.
    4 Клапан сбрасывает давление до второй ступени(обычно 100кг/см), запускается выдержка времени.
    5 После выдержки открывается клапан сброса высокого давления, давление сбрасывается до 30кг
    6 Открывается клапан размыкания плит.
    В визуализации сигнал с датчика давления я эмулировал ползунком.
    http://yadi.sk/d/-cOaIPtA68lmC
    под ПЛК150
  6. #1856
    не пойму в чем вопрос... Заливайте вашу программу в контроллер и тестируйте работоспособность, потом на объект. Там и выяснится что не так и что где и как можно улучшить. Здесь за вас врядли кто-то будет делать вашу работу. Если есть конкретная проблема, то множество людей с радостью вам постараются помочь.
  7. #1857
    Ребята, я снова в недоумении, внимание вопрос - Как настроить ПЛК 110 -32 так чтобы при нажатии кнопки СТОП (на лицевой панели) все выходы отключались (а то устройство так в разнос идет) и программа начиналась с начала, (в мануале смотрел, но так и не нашел) Программа на упрощенном SFC, LD, ST))
  8. #1858
    если я правильно понял то это вам не кнопка стоп нужна, а кнопка "сброс" Она там рядом)
  9. #1859
    Хороший вариант, но не пойдет)), хотя бы чтоб выходы отключались, (а то кнопку стоп нажал, а рейка с манипулятором дальше бежит))
  10. #1860
    В конфигурации добавляете подмодуль Button и работаете с кнопкой старт\стоп как с простым входом.
