Страница 185 из 531 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1841
    13,541
    Да, только копипастом и заново переменные назначать.... Когда рисуете проект и у вас от входа много линий на разные точки, поставьте элемент ИЛИ и разводитесь от него.
    Фиговое решение, но пока производитель соизволит ? ....
  2. #1842
    Пока только так, в случае если переход с модификации 24 на 220 при одинаковом наборе вх/вых можно прошивать без переделки, если OL позволяет загрузку, там разница в переменной фильтра входов, если этот момент не критичен, можно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1843
    Жесть.... Все переделывать.... Рисовал под 220.2, теперь то же необходимо для 220.1 =( Хотя бы импорт таблицы переменных сделали бы.
  4. #1844
    Если я на входе INT_TO_BOOL прочитаю слово по адресу 99 (МВ110-32ДН), и второе слово по адресу 100. На выходе OUT1 блока INT_TO_BOOL я получу содержимое первого бита маски входов МВ110? Просто у меня сейчас наоборот, 100 адрес читает маску с 0-15, 99 с 16-31, так должно быть?
  5. #1845
    Они там независимые, можно как угодно, разницы в принципе нет, верхний int соответствует верхним bool.
  6. #1846
    =) У меня почему-то наоборот. А регистры в МВ 99 старший, 100 младший?
  7. #1847
    Как наоборот, если Вы проверяете непосредственно на железе, может попутаны 99 и 100 регистры, тогда поменять в программе местами целочисленные переменные.
  8. #1848
    Ну как-то так, первые 2байта читаются из 100 адреса, вторые два байта из 99;
  9. #1849
    внутренности макроса можно увидеть?
  10. #1850
    INT_TO_BOOL, и BOOL_TO_INT - эти макросы лежат в онлайн базе Овен. В OL их можно подгрузить.
