Страница 185 из 1195 ПерваяПервая ... 851351751831841851861871952352856851185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 11946
  1. #1841
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Hafizov G, по второму вопросу мало информации. Нужно видеть проект.
  2. #1842
    запросто,Вложение 9051,суть такова почти в каждом теле программы есть счетчик СТУ, он и приводит в действие тело ШАГА, первый цикл программа проходит, тоесть init - step 6, то по идее в инните дожен произойти сброс всех счетчиков, как я думал, но это не прокатывает, пробовал ставить генератор изменения reseta перед тоже на 2 цикле не замечает.
  3. #1843
    или есть возможность предложите код счетчика как в CTU, илискажите можно ли обнулить значение CV? - прога говорит он недоступен для записи, можно ли его сделать доступным?
  4. #1844
    Что-то Вы мудрите. Зачем объединять? Почему нельзя просто сравнить значения с модуля? Приведите пример, чего хотите добиться в результате. А то не понятно, что дано, с чем сравнивать, и что в итоге должно получиться?
    Хорошо, а как сравнивать значения с модуля в моменты, когда поочерёдно включаются 1 и 2 входы контроллера. Т.е., мне нужно получить разницу значения модуля ввода при включённых 1 и 2 входах, в зависимости от которой будут включаться два других выхода контроллера. Что-то типа U1 - это необходимое значение модуля ввода при 1 включённом входе, U2 - это при 2 входе. И всё, что мне нужно, это получить разницу значений U1-U2.
  5. #1845
    4,212
    "по идее в инните дожен произойти сброс всех счетчиков"
    Это по какой-такой идее, а где код, который сбрасывает счетчики?
    По крайней мере код действия шага Init должен быть вот так
    Код:
    A5:=1;
    i:=0;
    WHILE i<5 DO
    NA:=1;
    i:=i+1;
    END_WHILE
    NA:=0;
    i:=0;
    (*----------- Сброс счетчиков*)
    CTUInst(RESET:= TRUE);
    CTUInst1(RESET:=TRUE);
    T1(RESET:= TRUE);
    T3(RESET:= TRUE);
    И что это за код (встречается в во всех шагах)
    Код:
    i:=0;
    WHILE i<5 DO
    NA:=1;
    i:=i+1;
    END_WHILE
    NA:=0;
    i:=0;
    Это код паразит, он ни чего не делает, может это типа задержки(он просто считает число циклов ПЛК).
    А вот здесь
    Состояние элементов Т1, Т2, Т3, вообще не будут иметь значение.
    Что это за выражение
    Ведь переменная имеет тип BOOL, интересно когда она станет отрицательной.
    И еще. Почему нельзя просто прямо возле черточки само условие написать. Ведь простейшие условия
    Дальше программу не смотрел, наверняка есть и другие ляпсусы.
  6. #1846
    4,212
    Вообщем этому человеку нужно устройство выборки и хранения измеренного значения
    Код:
    IF in1 THEN (*Пока вход 1 включен*)
    U1:=izm; (*эта переменная повторяет измеренное значение*)
    END_IF
    (*после выключения входа 1 в переменной U1 запомнится значение в момент отключения входа in1*)
    IF in2 THEN (*Пока вход 2 включен*)
    U2:=izm; (*эта переменная повторяет измеренное значение*)
    END_IF
    (*после выключения входа 2 в переменной U2 запомнится значение в момент отключения входа in1*)
    Если нужно запоминать измеренные значения в момент включения входов, то нужно в условия IF добавить R_TRIG.
  7. #1847
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    У тебя в глобальных перменных CTUInst: CTU и эта же переменная в локальных PLC_PRG, так и должно быть?
    Вообще старайся как можно меньше использовать глобальные переменные. Это избавит тебя от ошибок, которые очень трудно найти. Для этого используй в функциональных блоках переменные var_input.
    Действие Init.
    Смотри, что у тебя тут происходит:
    A5:=1;
    i:=0;
    Далее зачем-то цикл
    WHILE i<5 DO
    NA:=1;
    i:=i+1;
    END_WHILE
    после цикла имеем: NA=1, i=5;
    далее эти же переменные меняются:
    NA:=0;
    i:=0;
    В результате работы действия Init у тебя всегда будут одни и те же значения: A5=1, NA=0, i=0. То есть цикл никак не повлиял на результат.
    Имей в виду, что цикл надо использовать осторожно, так как он увеличивает время работы программы в целом, и если цикл будет большим, то контроллер зависнет и перезагрузится. Контроллер сам работает в цикле. И этим надо пользоваться.
    По поводу счетчика. Почитай описание работы в документации CoDeSys_V23_RU.pdf стр.347. Обрати внимание, что счетчик будет считать тогда, когда будет меняться сигнал на входе CU, а обнуляться будет тогда, когда на вход RESET подается TRUE.
  8. #1848
    4,212
    Для для Hafizov G
    Если Вы хотели сбрасывать счетчики, которые используются в шагах, просто изменив в шаге Init переменную NA из 0 в 1 и затем опять в 0, то эти манипуляции ни как не отразятся на состоянии счетчиков, нужно именно вызывать сами экземпляры счетчиков с нужным значением входа RESET, потому как любая подпрограмма сохраняет свою внутренние переменные до следующего к ней обращения.
    Счетчик это тоже подпрограмма.
    Исходя из ранее не замеченной мной переменной NA предлагаю, такой код для шага Init
    Код:
    A5:=1;
    CTUInst(RESET:=1); CTUInst(RESET:=0);
    CTUInst1(RESET:=1);CTUInst1(RESET:=0);
    T1(RESET:=1);T1(RESET:=0);
    T3(RESET:=1);T3(RESET:=0);
  9. #1849
    Блин, ребята спасибо! Все учту, буду учиться пользоваться, есть еще один вопрос- о LD. возможно ли на LD строить циклы? и есть ли литература с примерами (как по LD так и по остальным для новичков)? а то на мануале конечно здорово, но увидеть в одной книжке пару десятков примеров было бы круто, я инет чуть чуть порыл, только статьи, а книг хороших не заметил, наверное плохо искал.
  10. #1850
    есть хорошее средство, как конвертация. Найдите пример с циклом, откройте его в КДС, правой кнопкой по нужному ФБ и выбрать конвертацию, так сможете разобраться как в LD выглядят циклы, если конечно это принципиально. Не могу понять только зачем, когда есть другие языки
