Страница 183 из 418 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    10,664
    Вот такой вопрос неожиданно возник
    вопрос неожиданно возник, а где применяется фильтр даже пускай в 10 секунд, я уже не спрашиваю про 60 секунд?
    9,841
    У нас на ВЗУ уровень в накопительной ёмкости изменяется очень медлено, не более 3 миллиметров в минуту и там в ПР200 стоит постояная времени фильтра 60 секунд, установлен датчик избыточного давления(для измерения уровня) с ВПИ = 0,025 МПа.
    Как говирил товарищ Берия: был бы человек, а статья найдётся!
    Было бы идеально добавить возможность использовать этот параметр в программе, тогда и проблема отпала сама-собой, я так думаю.
    10,664
    я так и не понял, если медленно всё изменяется, то что Вы сглаживаете 60секундным фильтром. Что происходит без фильтра?
    9,841
    Если я даже уберу фильтр совсем, поставлю ноль, на работу насосов это никак не повлияет, они включаются-выключаются с гистерезисом(по уровню), но показания уровня будут мельтешить(плюс/минус 2-3%, что удобств не добавляет и соответственно скорость изменения уровня будет высчитываться менее точно! У меня показывает следующее событие что должно произойти, например если включён один насос и уровень падает, то показывает примерное время до включения второго насоса, это можно легко высчитать, тогда время сильно плавает туда-сюда, надеюсь понятно объяснил, была бы возможность мне можно ещё увеличить постоянную времени, от этого только лучше станет, увеличится точность прогнозов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 18:37.
    10,664
    Вы пользуетесь не теми инструментами чтоб спрогнозировать направление. Оставте фильтр для сглаживания аномалных импульсных помех, а прогнозы строятся другими средствами . По ссылке наглядно показано, чтоб определить направление сглаживание не обязательно от слова совсем, оно (чрезмерный временной фильтр) как раз даст не правильное представление о текущей ситуации
    Последний раз редактировалось capzap; 07.02.2020 в 08:41.
    На картинке линейный тренд построенный аппаратом МНК, у вас есть макрос для нахождения псевдообратной матрицы значительной размерности? Кроме того пока ваш ПЛК будет пыхтеть над вычислениями в реальном мире произойдет что нибудь непоправимое. И основное применение достаточно тяжелых фильтров это пошаговое дифференцирование параметра (например для ПИД), без достаточно тяжелого фильтра это будет случайный набор чисел.
    10,664
    Вам бы стоило определиться, то Вы требуете работать на микросекундах для дифференцирования, теперь вот тот наоборот оказывается большое время сглаживания полезно для дифференцирование да еще и для ПИД-а, самое забавное это "пошаговое" т.е. всегда можно отмазаться что не то имели ввиду
    OWEN Logic (Версия 1.16.233.20405 и предыдущая версия тоже) выгружается из памяти при засыпании компьютера, программа не сохраняется
    Есть ли в программе возможность автосохранения?
    Цитата Сообщение от Юрий831 Посмотреть сообщение
    Возможно использовать пр102 в замен контроллеров других производителей, снятых с производства. Диапазон применения весьма широк. Прямых входов-выходов на борту ПР200 увеличено, но не достаточно. Было бы неплохо иметь изделие на 128 входов- выходов без применения RS-485.
    Не очень удобно в ОЛ программу на столько входов-выходов писать.
    Для большого числа IO лучше подходит контроллер со средой разработки подобной Codesys.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    ну тут уже кому что. я вообще кодесис не перевариваю! и по прежнему все зависит от поставленных задач.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
