Страница 182 из 531 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1811
    13,557
    Ревака Юрий на счет МЭ - вы издеваетесь ?
  2. #1812
    это точно так же делается, как ноль больше отрицательного значения
    Я это прекрасно понимаю, я не понимаю, как это нарисовать блоками.
  3. #1813
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Как сделать это меньше нуля в Овен Лоджик?
    поменять местами входные переменные перед блоком FGT, сверху 0 снизу значение с AI.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1814
    А что не так?
  5. #1815
    Алексей Геннадьевич дорого, нашел дешевле. нужны для частного использования а не на производство
    Если для себя -то можно и самому спаять.
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    У меня питание 220.
    Сброс в момент подачи напряжения после сбоя в энергоснабжении. В ПР114 вообще программа слетает полностью... А в ПР200-только энергонезависимые переменные.
    В какой версии ОЛ прогу писали?
    Когда уже в Овен Лоджик сделают нормальный условный оператор с выражением.... В кодесис решается двумя строчками кода по IF...
    А в ОЛ - двумя ФБ. SEL & (GT,EQ,fGT)
    А что не так?
    Нужен будет ещё трансформатор тока, обычный, к вашему впридачу.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.11.2016 в 13:48.
  6. #1816
    Спасибо! То что нужно!
  7. #1817
    13,557
    Ревака Юрий
    1. МЭ работает по интерфейсу
    2. требует внешнего трансформатора тока, если ток более 5А
    3. ну и наконец цена против 1000 рублей с хвостиком за ДТА или если не ошибся менее 1000 за ТП03С
    да, если что, то МЭ у меня дома установлен, а датчик тока нужен для других целей
  8. #1818
    Ревака Юрий
    Я просто нагуглил цену за ДТС >2000 поэтому и начал прикидывать варианты, если так то согласен, и трансформатор я тоже решил что уже есть.
  9. #1819
    13,557
    Если бы был трансформатор, то не было бы и речи о его поиске и типе подключения.
    Честно говоря стоимость не уточнял, на сайте была указана цена чуть больше 1000. Сейчас напишу представителям, что скажут.
    Уточнил, 2165р, в любом случае это дешевле МЭ по нескольким параметрам.
    габариты, не нужен интерфейс.
    Последний раз редактировалось melky; 14.11.2016 в 14:07.
  10. #1820
    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
    Добрый день! Попробуйте обновить внутреннее ПО ПР200 до последней версии. Как вариант перезалить свою логику из последней версии OL, он сам обновит внутреннее ПО реле.
