Страница 182 из 1195 ПерваяПервая ... 821321721801811821831841922322826821182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 11946
  1. #1811
    Добрый день,
    Если не затруднит, подскажите пжлст,
    как ограничить количество знаков после запятой у переменной формата REAL без преобразований в другие типы.
    в мануале по CodeSys не нашёл шаблона для записи формата.
  2. #1812
    Про количество знаков после запятой можно говорить только применительно к вводу или выводу числа, вы его куда отправляете (или откуда забираете)?
  3. #1813
    4,212
    Цитата Сообщение от Grig CH Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    В библиотеке OSCAT есть ф-ция ROUND(in,N), выгядит она почти так:
    Код:
    VAR_INPUT    in : REAL;
        N : INT;
    END_VAR
    VAR
        X: REAL;
        DECADES : ARRAY[0..8] OF REAL := 1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,10000.0,100000.0,1000000.0,10000000.0;
    END_VAR
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    ROUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;
  4. #1814
    To YuriBel
    Наблюдаю за переменной в самой CodeSys в визуализации.
    Есть ли возможность обрезать "хвост" у REAL на экране, без манипуляций c преобразованием типов.
    Хотел ограничиться одним знаком после запятой.
  5. #1815
    To petera
    Спасибо. Думаю эта функция решает вопрос, но сложновато.
    Сам я пока решаю так, REAL x 10 -> INT -> REAL /10, но думал, что есть просто шаблон вывода.
  6. #1816
    4,212
    To petera
    Для визуализации есть и шаблоны вывода.
  7. #1817
    To petera.
    Большое спасибо. То, что надо.
    Раньше я читал этот фрагмент, но тогда не понял, что куда подставлять.
  8. #1818
    Никто мой вопрос не увидел ))):
    >>> Всем добрый вечер.
    Просьба камнями не кидать, начинающий.
    Подскажите, как получить текущую TOD и желательно без секунд.
    CurTimeEx тикает, можно добыть из него по отдельности что надо, но тогда ветвлений получится много при сравнении отдельно часов и минут.
    Вижу RTC от Петрова, но CDT там в формате DT.
    Задача - естественно, работа по расписанию. Много примеров посмотрел, но что-то не врублюсь никак.
  9. #1819
    >>> Всем добрый вечер.
    Загляните в бибку оскат, там этих TOD_TO_DT ну просто завались
  10. #1820
    >>> Всем добрый вечер.
    Нужно было отдельно вывести часы и минуты исполнения программки на экран, из RTC делал через DT_TO_STRING, далее работа со строками обрезаю ненужное, беру что нужно (RIGHT,MID), в оскате, малость не то, ну или я не нашел. тож начинающий, камнями можно...
