Страница 181 из 1195 ПерваяПервая ... 811311711791801811821831912312816811181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 11946
  1. #1801
    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    Немного не понял принцип. Ваш код вызывается как ФБ например из тела блока SFC
    CAL WAIT(CLK:=UP)
    в теле ФБ WAIT пишем
    LD CLK пишем в аккумулятор содержимое CLK
    JMPC else1_0 при единице прыгаем на метку
    RET иначе возвращаемся в тело блока SFC (а зачем? единицы то не было)
    else1_0: а тут куда ходить?
    end1_0:
    Вы же тоже не написали какие действия производите, если пришла единица. Вот и я оставил пустое место, вставляйте код между лейбами и все, придет единица выполнится вычисление, будет ноль функция вернется без вычислений
  2. #1802
    Тогда эту функцию можно вызывать бесконечно пока не появится единица?
    А собака?
  3. #1803
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В ПЛК у вас для ожидания всё будет вызываться бесконечно. Тут подход к программированию другой. Циклы ожидания организовывать не надо, т.к. вы уже в бесконечном цикле.
  4. #1804
    Дмитрий сдвинуть регистры слова на 8 бит и подать на второй unpack как вариант.
    или считать в переменную Х: word; регистр, а потом использовать в программе без распаковки X.0, X.1, ... , X.12
    может прмерчик?
  5. #1805
    4,212
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    может прмерчик?
    Может просто без премудростей сделать свой ФБ?
    Это не сложнее, чем стандартный unpack, см. библиотеку Util.lib
  6. #1806
    Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, в таком вопросе. Можно ли задействовать дискретный вход ПЛК150 в качестве приемника импульсов с расходомера? Задача такая: имеется расходомер ПРЭМ с числоимпульсным выходом и ПЛК150-И-М. Необходимо подсчитать мгновенный часовой расход холодной воды. Максимальная частота расходомера 500Гц.
  7. #1807
    Нельзя. Обновление аналогового входа - 0,3 сек.
    Счетчик подключите на дискретный вход, а другой сигнал на аналоговый.
  8. #1808
    Не понял ваш ответ, я как раз и спрашиваю про дискретный вход. У ПРЭМА нет токового выхода, следовательно "забрать" с него аналоговый сигнал не могу. Только числоимпульсный. Форма сигнала прямоугольная.
  9. #1809
    13,609
    raven34716 максимальная частота сигнала при программной обработке 1 кГц при программной обработке.
    Инфа из каталога.
    Но это если время цикла программы менее 1 мс.
    у вас максимальная 500 Гц, уже 2 мс. должен успевать, если у вас до максимума к тому же доходить не будет.
    А вот что означает макс 10 кГц при применении аппаратного счетчика для ПЛК 150 ? где-то настраивается в ПЛК ?
  10. #1810
    Всем добрый вечер.
    Просьба камнями не кидать, начинающий.
    Подскажите, как получить текущую TOD и желательно без секунд.
    CurTimeEx тикает, можно добыть из него по отдельности что надо, но тогда ветвлений получится много при сравнении отдельно часов и минут.
    Вижу RTC от Петрова, но CDT там в формате DT.
    Задача - естественно, работа по расписанию. Много примеров посмотрел, но что-то не врублюсь никак.
