Страница 180 из 531 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1791
    13,609
    Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
    Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке
    Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
    Последний раз редактировалось melky; 14.11.2016 в 09:30.
  2. #1792
    Добрый день! Напрямую наверное никак, нужно выпрямлять или ставить какой-то блок, который будет давать на выходе постоянное напряжение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1793
    13,609
    да, уже понял. ищу с выходом 4-20мА не сильно дорогие и не громоздкие...
  4. #1794
    Нет. При изготовлении махарайки получите цирк с конями.
    Для этого есть специализированные трансформаторы тока с выходом 4-20ма.
    http://kipservis.ru/seneca/izmeritel...toka-t-201.htm
  5. #1795
    Вариант меню для пользователя Semen913
  6. #1796
    13,609
    Алексей Геннадьевич дорого, нашел дешевле. нужны для частного использования а не на производство
  7. #1797
    Что подобрали, если не секрет?
  8. #1798
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно организовать сигнализацию обрыва датчика 4-20 -> 0-10Бар? Если меньше нуля, выдавать аварию?
  9. #1799
    13,609
    Да не секрет, все есть в инете.
    Один ДТА-4-20-50, другой ТП03С-50А/(4-20)-00
    пока общаюсь на счет покупки физ лицом. Первый точно можно, второй пока не знаю.
  10. #1800
    Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
    Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?
