Страница 180 из 1195 ПерваяПервая ... 801301701781791801811821902302806801180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 11946
  1. #1791
    13,610
    Дмитрий сдвинуть регистры слова на 8 бит и подать на второй unpack как вариант.
    или считать в переменную Х: word; регистр, а потом использовать в программе без распаковки X.0, X.1, ... , X.12
  2. #1792
    Всем привет. Столкнулся с проблемой ограничения количества дискретных входов/выходов. Как добавить дополнительный модуль к ПЛК-160?
  3. #1793
    12,159
    По сети RS 485 .ПЛК мастер сети ,модуль -слейв
  4. #1794
    Как правильно организовать ожидание сигнала логической единицы на IL? Я пока сделал следующим способом:
    label:
    LD UP -загружаем состояние переменной(входа) в аккумулятор
    JMPCN label -пока 0 прыгаем снова на метку
    далее продолжение обработки
    переменная(контакт датчика) изменяет свое состояние с 0 на 1 менее чем на 1 сек
    Как сделать красивее?
  5. #1795
    label:
    ну Вы наверное обратились, потому что не работает
    попробуйте так
    Код:
    LD		flag
    JMPC		else1_0
    RET
    else1_0:
    end1_0:
  6. #1796
    Если зацикливать опрос, то в эмуляции срабатывает таймер-сторож.Мой вариант тоже работоспособен(в спектрумах работал). Хочется функцию(элемент библиотеки), что-бы при вызове ее она просто ждала импульс со входа и при этом не срабатывал сторож. Ваш вариант тоже предполагает зацикливание.
  7. #1797
    злая собака у Вас сработает и в реальном плк, мой вариант корректно закончит цикл. Забудьте свои навыки из программирования другой микропроцессорной техники, это совет
  8. #1798
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    попробуйте так
    Правильный подход. Зачем ломать мозг с il когда есть текст и волшебные кнопки
  9. #1799
    ну я честно сперва обратил внимание, что обращение к метке вначале кода приведет к зависанию, потом уже с конвертировал
  10. #1800
    Немного не понял принцип. Ваш код вызывается как ФБ например из тела блока SFC
    CAL WAIT(CLK:=UP)
    в теле ФБ WAIT пишем
    LD CLK пишем в аккумулятор содержимое CLK
    JMPC else1_0 при единице прыгаем на метку
    RET иначе возвращаемся в тело блока SFC (а зачем? единицы то не было)
    else1_0: а тут куда ходить?
    end1_0:
