Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 198
Тема: Что будет дальше?
  1. #171
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Кстати заметили, очень порадовались, ОВЕН идёт в ногу со временем, скажите а на шлюзы ожидается снижение цен, или все останется как прежде?
    По шлюзам у меня нет информации, но если бы и была, то до новости на сайте, я бы не мог об этом распространять слухи
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  2. #172
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    А зачем вам кодесис, переносите в их дистрибутив, ST работает везде одинаково. Я с Овена переносил на мицубу, вообще никаких проблем. Там единственное что, действия чуть по другому реализованы, но это всё мелочи. Какая разница на чем вам ST писать? В этом главное и наверное основное преимущество языка.
    ST не везде работает одинаково, много где реализован криво или не до конца. Например на Д.. и на старой серии О.. (который не овен).
    При переходе на незнакомые плк будьте бдительны, не доверяйте рекламным слоганам, в ST могут не только лишь все
  3. #173
    Да это понятно, мы дешёвое не берем, На дорогих ПЛК почти всё совпадает.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  4. #174
    13,447
    SBER еще раз, в некоторых ПЛК таймеры, счетчики, триггеры аппаратные (ну или на уровне firmware) в отличии от CodeSys, где эти вещи полностью программные в коде. Отсюда вероятно и "несовместимость" и "кривизна" ST. Это не значит, что там ST кривой, просто необходимо учитывать архитектуру ПЛК.
    Вы когда сравниваете, сравнивайте ST CodeSys ПЛК Овен и другие ПЛК, где тоже CodeSys а не совершенно другую архитектуру...
  5. #175
    При чем тут архитектура ПЛК ? Если изготовитель ПЛК заявляет, что его система разработки полностью соответствует международному стандарту IEC 61131-3, то не имеет значение какую аппаратную платформу он использует. Система разработки может называться CODESYS, ISaGRAF, Step7 и еще много как. Но суть одна. Т.е. если система разработки полностью соответствует стандарту IEC 61131-3, то текст программы написанной, например на ST в CODESYS, без проблем можно перенести в ISaGRAF и наоборот.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2022 в 18:41.
  6. #176
    13,447
    IVM правила вызова таймеров и их организация например отличается в подобных ПЛК, так как выход Q таймера привязывается к определенному битовому флагу, отведенному в памяти ПЛК.
    Подозреваю, что вся "кривизна" ST в данном случае связана именно с этим на подобных ПЛК.
    з.ы. но это мое предположение, не знаю, насколько оно верное. Кто чаще работает с ST не на CodeSys может скажет точнее...
  7. #177
    Совершенно неверное предположение. Язык ST с физическими адресами переменных вообще не работает.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2022 в 18:48.
  8. #178
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    melky правду говорит - особенно про таймеры.
    Не все ST прокопипастится в ST. Я именно про логику
  9. #179
    Логика у таймеров везде одинаковая, символические имена входов, выходов могут быть разные.
  10. #180
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Не обижайтесь, на форуме есть правила.
    И так дали достаточно времени обсудить, все кто хотел - успели и увидеть, и понять о ком из конкурентов речь =)
    Раньше банили, сейчас ***УДАЛЕНО****
    Так себе правила...
    ЗЫ. И боязно и сцы***удалено***
  1. ТРМ500 - после нахождения в СЦ проблема не устранена. Что дальше?
    от U-M в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 13:26
  2. Кто будет виноват?
    от Absentija в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  3. чем дальше в лес,тем больше дров
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 13:43
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54
