Страница 18 из 171 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ONTIME
    точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Остановился на ONTIME.
    Не подскажите как выход SECONDS(UDINT) преобразовать из секунд в вид часы.минуты.секунды?
    Возможно получится через функцию UDINT_TO_TIME
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Не получается. Возвращает ошибку: Недопустимое присваивание:UDINT := TIME
    Добрый день. Как можно получить системное время для использования в fbd блоке?
    В редакторе программы есть вкладка палитра, там в библиотеке выбираете «Функции работы с датой-временем»
    там есть блок GET_UTC_TIME, только надо учитывать что это время без учета часовых поясов, GET_LOCAL_TIME не работает пока
    Всем день добрый.
    Где прочитать про ограничения на количество переменных и занимаемый ими объем? Как контролировать превышение?
    Что именно означает сообщение "Невозможно записать [ItemId=217003 Task=0 Path=] = System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.Int32,System.Object], так как размер 22920 превышает максимальный 15992" при попытке изменить в отладчике элемент массива?
    По умолчанию ПЛК110 MS4 не сохраняет в энергонезависимую память переменные типа "структура"
    1) если взять пустой проект, добавить в него контроллер PLC110_30, добавить массив, скажем, целочисленных переменных со свойством "сохранять=да" и доступом "чтение-запись" - все работает предсказуемо. Меняем с помощью отладчика значения компонентов массива, отключаем отладчик отключаем питание контроллера, включаем питание контроллера, подключаем отладчик и видим те значения компонентов массива, которые были туда перед этим записаны. Все хорошо.
    2) теперь создаем структуру вида "десяток целых переменных, пара строковых, несколько битовых". И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
    Вопрос: а какого, собственно, рожна? И существует ли способ это обойти?
    Цитата Сообщение от lttn Посмотреть сообщение
    1)
    ... теперь создаем структуру... И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
    -- собственно ответ найден, но он еще хуже вопроса: Существует вероятность того, что созданный вами библиотечный тип данных будет незапоминаемым. Причем незапоминаемыми будут все его наследники. При этом состав полей этого типа данных не имеет значения - их можно все удалить, потом добавить другие и все равно все экземпляры, унаследованные от этого библиотечного типа не будут запоминаться в энергонезависимую память. При этом если переименовать "дефектный" тип данных и создать с нуля еще один тип с точно таким же составом полей и именем типа- может повезти и экземпляры вновь созданного типа будут нормально запоминаться. А может - не будут. От чего зависит - неизвестно.
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Столкнулся с проблемой с переносом значения этого счётчика времени в отчёт.
    Имею переменную типа TIME, в нее записывается значение вида "53m35s". Передаю значение в параметр типа TIME. Его в свою очередь добавляю в переменные отчета, она получает тип TIMESPAN. При формировании отчета выводится значение 3215000.
    Каким образом можно в отчете получить время вида часы.минуты.секунды?
    Это походу время в миллисекундах пишется, не пробовали задавать формат времени в ячейке, которая в отчете, может она сама пересчитает ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
