Генерация то закончилась ,а обработка значений НЕТ!Все ухожу ...
да в онлайн Вы видите не соответствие якобы. Но на этой картинке обратите внимание на последнюю строчку в окне объявлений она показывает каким индексом должен заканчиваться массив, соответственно stuff[count+1] вызовет ошибку. Тут вернее будет поставить IF count <= idx THEN.
По остальному, ну не может плохой код нормально работать в случае когда в коде меняется одна переменная idx с десяти на пять тысяч и артачиться когда вновь перехожу на 10000. Меня насторожило и я поделился со всеми, а вот Вы могли бы и вспомнить предыдущие мои посты где я упоминал, что не всегда плк готов загружать обновленный проект, если я выставлю максимум массиву более 6000. Может все же начать верить что плк это не ПК и пускай законы математики везде одинаковы но не везде выполняются, мне в принципе не трудно и исходник выложить этого поу. И я опять же говорил что среднее, это переменная maxi соответствует норме, а в случае если бы там было число 16177, оно бы не получилось приближенно равным 0.5
ЗЫ я не устану повторять, что метод прост, соответствует ГСЧ, но плк это особая вещь, возможно мне не хватает цикла, хотя все параметры из модуля статистики говорят об обратном
Последний раз редактировалось capzap; 20.07.2016 в 21:17.
Читаем ещё раз код по слогам: максимально возможный номер элемента в массиве stuff, в который будет запись равен idx.
Т.к. вы пишете через stuff[count], а при count >= idx+1 в ветку записи выполнение не заходит.
А при чтении вы используете FOR t:=0 TO (idx+1) DO.
Т.е. t может принимать значение idx+1, и вы в итоге пытаетесь прочитать значение stuff[idx+1], а это значение не инициализировано.
Давайте вы всё-таки поправите эту ошибку любым удобным вам образом (массив побольше, или убрать idx+1 из границы FOR цикла), и сделаете эксперимент ещё раз?
Ошибка есть? Есть.
Давайте править, а потом уже обсуждать "как такое может быть"?
Вы же код больше любите, чем теорию.
И, да. Конкретно для теста frequency сам массив не нужен.
Можно просто прибавлять новое значение к sum (+1 или -1) и считать количество (ну, чтобы потом на корень из n поделить). Таким образом можно и 100'000 и больше бит тестировать.
Давайте всё-таки сначала исправим сам код, а потом уже будем делать выводы?
На всякий случай: эту вашу позицию я услышал, и сразу соглашусь с ней/признаю что был неправ и всё такое, если появятся реальные подтверждения, что ГСЧ на ПЛК работает не так как на ПК (ну, T_PLS_MS не считается -- тут само собой понятно, что на ПК и ПЛК будут отличия).
Да, у вас была неплохая заявка на доказательство, но, к сожалению в коде ошибка.
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.07.2016 в 22:02.
да, это ошибка, видимо неудачный копипаст.
Только это как раз очень убедительная заявка, сейчас смотрел двухминутное видео и ни как она не влияла на работу
вот тоже с ПК не могу загрузить видюшный файл
Так, теперь не понимаю что имеется ввиду под "ошибка никак не влияла на работу".
Каков у вас критерий?
На основе чего решаете "прошёл тест или нет"?
Неужели прямо на первой итерации при использовании xorshift значение freq оказывается меньше 1?
PS. В выложенном проекте по-прежнему ссылка на hill.res. Вы точно именно xorshift, а не hill тестировали после исправления ошибки?
в циклах я убрал единицу
#173 пост, на скрине результат остановки по невыполнение критерия,а не из-за того что сумма зашкалила, добавленная единица в цикл уже тогда присутствовала, останов тот произошёл где то на пятый шестой прогон. а в этом коде да hill надо убрать,в объявлении я его удалил и заменить на tst или что там у меня. еще забыл в экспорт добавить оскатовский корень
зы там где два скрина выкладывал оба метода показал что останавливаются
Ну, hill/корень я убрал -- у меня норм работает (в симуляторе).
В #173 ошибка не исправлена.
stuff заполняется до idx, а читается до idx+1.
Сделайте, пожалуйста, ещё скрин, чтобы там в цикле верхняя граница была idx, и тоже сумма зашкалила.
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.07.2016 в 23:27.
