Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #171
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И чем лучше?
    Безвинтовые клемники (подпружиненные) действительно лучше. Они не боятся вибрации, их не нужно регулярно протягивать при ППР.
    У нас на предприятии регулярно проводят термовизуальный контроль на оборудовании и я могу по своему опыту сказать - безвинтовые греются значительно меньше чем винтовые. Так же, у безвинтовых априори нет проблемы со срывом головки винта. Монтаж с ними быстрей. Единственно, они немного дороже простых винтовых клемников.
  2. #172
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А если сильно хочется "сэкономить" на свою задницу приключений - вперёд и с песней.
    Ну если не экономить и без поиска приключений то вообще не унжно смотреть в сторону ПР а сразу ПЛК.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А может и на 30000 потянуть. Одно тянет за собой другое. Процессор, память, интерфейсная периферия явно потребуют апгрейда для удовлетворения всех хотелок. И плавненько переползаем от ПР к ПЛК...
    Для меня идеальный плк продается раздельно голова CPU и модули I/O. В случае с ПР то в нем уже должен быть минимальный набор как и есть в данном случае. А вот новая серия ПЛК над которой вы работаете, по моему должна стать именно такой. Это и дешевле в производстве и на складе меньше едениц.
    И чем лучше?
    Не нужно обжимать провод наконечником. Прижал, вставил и готово. И если что то можно сделать лучше, почему бы не сделать?
  3. #173
    10,742
    Это вы еще не видели, как выгорают безвинтовые клемники.... а то бы так не писали, что они лучше...
  4. #174
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Делаем вывод- это не есть истина !...
    Делаем вывод - данная ветка форума - пустой срач, уж если ПР200 не меняется и Овен не заявляет, что ведётся разработка нового ПР...
  5. #175
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Навскидку - кто-нибудь припомнит хоть один чип Apple?
    Оффтоп, конечно, но...
    Все чипы серии Ax например, PowerPC был создан AIM где Apple была одним из участников. И да, они только разработчики.
  6. #176
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Зато я видел (и доволно часто) как выгорают винтовые, причём с запасом по току. Просто от того что разболтался винт.
  7. #177
    25.10.2013
    Пермь
    604
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Делаем вывод - данная ветка форума - пустой срач...
    Почему срач? Нормальная дискуссия. Высказываем пожелания, делимся опытом.
    Матом не ругаемся, КАПСОМ не кричим, на личности не переходим.
  8. #178
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    Я тоже видел, причем это были ABB на 4 мм, ток смешной там был, по сравнению.
  9. #179
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Ну, вообщето Алексей Геннадьевич дело говорит. На производстве без сертификатов качества и прочих бумажек ничего не поставишь. А ПР это всё ж таки промоборудование. Дешёвые датчики, они ж не просто так дешёвые. А с "полноценном" ПЛК расходы вообще сурьёзные.
  10. #180
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я согласен. Но целая армия домашних делателей, если и будет использовать для себя то именно ПР потому что это дешевле и проще. А им не нужны бумажки ни какие. Кто то хочет тепличку себе автоматизировать, кто то ворота открывающиеся. Если сделать такой адаптер который позволит подключать датчики ардуино, то этот отряд любителей и кулибиных вырастет. Ведь с ПР можно програмировать блоками. А с ардуино нужно учиться писать код. Хотя это и не сложно, но не многие могут преодолеть психологический барьер веры в то что они смогур разобраться.
    Короче производство это ПЛК а ПР это недорогое производство + рукоделье.
    Я это так вижу.
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
