Страница 18 из 276 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 3060
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    В своём проекте мне необходимо сделать 10 элементов "Фрейм", я делаю как описано в 11.3.3., допустимо ли сделать 10 фреймов? Кнопка 1 у меня TRUE? остальные 9 по умолчанию FALSE, после компиляции выдал ошибки C0018: '(PLC - PRG.bdetal1)' is no valid assignment target
    [ERROR] Glekran [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 17): 10 ошибок, 11 предупреждений.
    bdetal1 - это соответственно одна из 10 кнопок выбора. В чём у меня ошибка?
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
    Это мой первый проект, поэтому сильно не пинайте. Честно говоря, отправляю первый раз, отправил его во вложения, поэтому не знаю дойдёт или нет. Если нет, то подскажите каким путём его отправить?
    В коде на всех кнопках ошибки - PLC-PRG, а должно быть - PLC_PRG.
    Замените через автозамену (Ctrl+H).
    Спасибо, Евгений. Простите за мою невнимательность.
    Ещё вопрос. Программу этого проекта я сначала сделал на ПР-114, теперь решил попробовать на СПК. На экране "Данные ввода" мне необходимо, чтобы технолог вводил номер программы и ей должно соответствовать "Заданная температура" и "Заданное время", программ может быть много. Оператор на главном экране нажав "Номер программы" вводит, например, число 10, десятой программе в таблице на странице "Данные ввода" соответствует значение Т=180 гр, и время 120 мин. Эти данные должны появиться в соответствующих ячейках фрейма: "Температура заданная" и "Время заданное". С помощью чего это можно реализовать? Причём оператору нет доступа на страницу "Данные ввода"
    См. табл. 5 пп. 7. Оператор будет изменять эту переменную с помощью элемента ввода, открывая в фрейме соответствующий экран. Доступа к самим экранам фрейма у него при этом не будет.
    Что то я не понял. Оператор перед загрузкой детали в печь поднимает крышку печи, выбирает номер детали (если это первая загружаемая деталь) "Деталь 1", выбирает "Номер программы", в ячейках температура и время должны появиться данные, забитые технологом, закрывает крышку, нажимает "Пуск" для первой детали, время пошло. Допустим через 20 минут он загружает другую деталь, с другой программой, при этом первая продолжает вариться и т.д. Время для разных деталей может быть разное, температура - постоянная для отдельных групп деталей. Причём в процессе варки будет корректироваться время для каждой детали в зависимости от увеличения или уменьшения температуры (крышку подняли - температура упала, следовательно время должно увеличиться).
    А таблицу 5 где смотреть?
    В документе СПК. Визуализация.
    Таблица 5 это где?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
