Страница 18 из 95 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    to Andrei Z
    Библиотека и призвана оградить от того кошмара описанного в статье, все что требуется ввести текст номер и нажать на кнопку отправить)
    Question
    загрузил пример для ПЛК63 в контроллер, В порт постоянно пишется ATE0 OK и AT OK , хотя кнопку отправить смс нажимаю,смски не отправляются и не принимаются, в чем может быть проблема?
    У Вас эхо включено, что может означать Вы сразу запускаете блок работы с смсками без блока конфигурирования соединения. Может в этом причина
    Post
    эхо отключено, ATE0 его и отключает, но почему он делает это бесконечно?
    пример загружаю PM1_X3.pro там используются все блоки и настройка и отправка
    01.10.2009
    Симферополь
    7
    Использовал пример из первого поста темы. Тестировал на связке ПЛК63-РРРРИИ-L + ПМ01-220.АВ.
    Получаю такую картину: ничего не работает по RS232 (нет аппаратного обмена) и все отлично работает по 485 порту.
    На RS232 контроллера подключался как модемом, так и гипертерминалом. Тишина. Ни АТ, ни АТЕ0 от контроллера не вижу.
    Порт RS232 модема исправен - на него заходил терминалом. RS232 на ПЛК само собой исправен - CoDeSys через него прекрасно работает.
    Где-то на форуме читал, что 232-е порты на ПЛК63 не работают на скоростях, отличных от 115200 - перепрограммировал модем под 115200, переконфигурировал порт ПЛК - опять тишина. Даже "прошивочный" COM4 пробовал задействовать - то же самое.
    Как дальше бороться с "изделием" (у которого, к слову, "из коробки" неисправны все дискретные входы) - уже ума не приложу.
    RS485 не предлагать - на нем у меня поднят Modbus и висит несколько устройств.
    у меня нет 63-го но раз после команды отключения эхо видна команда АТ, а не просто ОК значит оно не отключено, контролируете ли состояние переменной отвечающей за ошибки, может там что выдает
    Post
    код ошибки пишет 0, но подключаюсь я через RS485, если не ошибаюсь это COM0, в кодесисе при запуске номер ком порта отображается ошибкой,если использую rs232 это com1 то работает нормально.
    Так и должно быть, а как можем работает через терминал с пк, проблем нет?
    модем рабочий, с ПК работает, и через контроллер с RS232 работает, не работает при подключении через RS485
    может в 63 есть другая таблица портов и 485 находится не на нулевом
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
