Страница 18 из 96 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #171
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Изменил время включённого/выключенного состояния лампы - больше шести импульсов не генерируется.
    Не все недостатки устранены-то, да и мой-родимый макрос заработал.
    Спасибо-таки за подсказанную идею.
    Если изменили временные параметры в одном макросе, то нужно было и во втором макросе так же изменить, так как они били настроены для совместной работы. Если вы заметили в первом макросе я для чего то умножал номер входа на время генерации одного импульса и приплюсовывал ещё паузу 1 секунду.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 11.04.2014 в 10:28.
  2. #172
    22.02.2013
    RZN
    958
    По умолчанию Синхронный число-импульсный генератор
    А смысл? Ковыряться то там, то здесь ... вникать в то, что и как связано.
    Потом через пару месяцев вообще забыть и по-новому тратить время на колупание?
    Мой макрос получился аккуратным и можно любые времена задавать из поля свойств прямо из проекта:
    Кстати, прикладываю конечный рабочий вариант на обеих платформах.
    Последний раз редактировалось AVF; 24.10.2014 в 15:56.
  3. #173
    12,159
    недостатки -
    1.не учитывается очередность поступления входных сигналов
    2.при пропадании входного сигнала ,пропадают сразу же выходные сигналы
    то есть был сигнал на входе 8 ,началось мигание и где нибудь на 3 мигании входной сигнал уходит ,а мы увидели ,что сработал 3 вход -раз 3 раза моргнул...
  4. #174
    22.02.2013
    RZN
    958
    недостатки -
    --- в принципе это неважно - главное зафиксировать факт появления. Смотрим далее.
    --- макрос будет использован внутри другого, где будет собран регистр для запоминания всех происходивших неисправностей.
    Опрос и индикация, а также сброс будут проводится после ввода кодовой последовательности. Все ошибки будут индицироваться в порядке нумерации сработавших входов.
    Он пока не дописан. Проблема возникла при отладке ФБ, которую общими усилиями победили. Работа продолжается.
  5. #175
    По умолчанию Диодно-кнопочный дешифратор
    Макрос кнопочного дешифратора.
    Позволяет комбинировать нажатия кнопок SB1-SB3, также добавляются кнопки SB4-SB7 для включения различных режимов.
    Для разрешения работы имеет вход ЕQ. включается по лог 1. Вход разрешения должен активироваться заблаговременно.
    Два макроса добавочных кнопок комбинаций 110 и 111
    Макрос двуручного (прессового) включения с защитой от "особо умных" - детектирует перемычку между входами и при наличии её вываливается в аварию.
    Макросы рассчитаны на подключение к дискретным входам. Время фильтрации входов желательно до 10мс.
  6. #176
    По умолчанию макрос управления модулирующим клапаном
    макрос для управления модулирующим клапаном зад- задание, ос - обратная связь, сб- сброс управляющего сигнала
    клапан.rar
  7. #177
    22.02.2013
    RZN
    958
    в чём универсальность?
    Работает только на 114-ой платформе
    что за константы внутри? - откуда появились? - почему именно такие?
    Масштаб входных сигналов? ...
  8. #178
    не нравится не используйте
    внутри коменты
  9. #179
    12,159
    Платформа не имеет значения ,главное что для ОЛ.
    Павел ,спасибо за макрос ,но Для подобных макросов есть специальная тема-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАКОНЧЕННЫЕ МАКРОСЫ .
  10. #180
    но боюсь что макрос действительно не закончен для других...для меня он обкатан в железе и довольно не плохо справляется со своей задачей.
    кому что нужно объяснить, не стесняйтесь, тайны нет , отвечу прям с удовольствием!!!
    спасибо за внимание!!!
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 27.03.2016 в 08:27.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
