Страница 179 из 531 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1781
    12,159
    Вас послушать ,то все дураки ,кроме вас ...
  2. #1782
    Вы понимаете, что это утверждение опровергается одним единственным примером?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226506
    Не буду остальное искать, т.к. я не злопамятный, да и к ПР200 это не относится (хотя тему с 196ю страницами испортить уже невозможно)
  3. #1783
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    есть задача подсоединить к пр200 модуль мв110 8а нужен макрос типа ARRAY TO REAL или алгоритм пересчета
    Добрый день! Перенес сообщение в более подходящую ветку, не совсем понял суть макроса, и что нужно пересчитывать? Что у Вас будет подключено к MB110-8A?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1784
    Привет всем! Ребят а подскажите, какую частоту гарантированно может считать дискретные входа ПР200? Смогу например считать 2-3 кГц?
  5. #1785
    Все зависит от программы, насколько она сложная будет, и какое время цикла при этом получится, но 2-3 кГц не достижимо в любом случае, ориентировочно 100-300 Гц на постоянном токе.
  6. #1786
    Все зависит от программы, насколько она сложная будет, и какое время цикла при этом получится.
    Спасибо. Меня именно технические возможности порта интересовали. А есть-ли модули расширения дискретных входов с таким диапазоном захвата частоты (меандра)?
  7. #1787
    Посмотрите в сторону СИ30, ТХ01, их можно связать по RS485 с ПР200.
  8. #1788
    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
  9. #1789
    Первое какого кода?Прибор ПР200-220.2(4).X.XXXX,и если он неисправен то куда его?
  10. #1790
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
