Страница 178 из 1195 ПерваяПервая ... 781281681761771781791801882282786781178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 11946
  1. #1771
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Будет.
    Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
  2. #1772
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Здравствуйте. Хотел бы уточнить. При работе с библиотекой Modbus.lib открываем и настраиваем порт. Надо ли его иногда закрывать и в каких случаях? В случае перезагрузки ПЛК никаких проблем не возникнет, если порт не был закрыт?
    С уважением, Михаил.
  3. #1773
    Я закрываю (чтобы открыть вновь) при пропадании связи. иногда помогает. Специально больше никогда не закрывал. Вроди без проблем и ни кто не жаловалсо )
  4. #1774
    возможно ли программу из кодесиса перевести в степ7?
  5. #1775
    13,610
    service в вариант SCL возможно из ST возможно с наименьшими телодвижениями. Но это только в v11 и выше. (Tiaportal) ну или если доставлен в 5.4 степа.
    Если в CFC написано, то он у них несколько платный.
    А так вообще возможно все.
    я чтобы понять как в ST написать FB в КДС, набросал ее в FBD на степе и переключил на STL, мне стало понятнее.
    Жаль, что в CodeSys нельзя переключать тело программы на другой язык на лету как в Степе. Очень удобно для понимания и обучения.
  6. #1776
    13,610
    Такой вопрос. Можно ли сделать ПИД регулирование ступенчатым, используя 3 контактора подключения тэнов ?
    Или получится ерунда ?
  7. #1777
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Ответ зависит от объекта регулирования.
    В вентиляционных установках электрокалорифер пилят на ступени. Но первая обычно через ТТР включается. Остальные - через контакторы
    Можно и все через контакторы - но не очень "плавно" получится
  8. #1778
    13,610
    kgsh82, понял, спасибо. Учел ТТР, но блин с защитой по КЗ дорого, думаю легче будет поменять тэн вместе с ТТР в случае чего.
  9. #1779
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    А цепь контактор-ТЭН защищать от КЗ не надо?
  10. #1780
    13,610
    kgsh82 цепь вся - автоматический выключатель кривая B с размыкателем по перегреву тэна (2-я сткпень перегрева 130 гр, сухой контакт), контактор с реле отключения и командой на контролер по перегреву 1-й ступени 80гр, ТТР с варистором на выходе.
    Скажем так защита в пределах, но при КЗ ТТР может сдохнуть, так как кривая B автомата несколько дольше работает, чем может выдержать ТТР.
    Блин, сейчас таки нашел схему тэнов, трехфазная звезда без нуля, выходит я не могу использовать однофазные ТТР с управлением 4-20мА ? или все-таки можно, если ТТР расчитан на 380 В ?
