Страница 177 из 531 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1761
    9,898
    Вы думаете у меня тут валяются переменники прямо в каждом ящике ? )))
    Если есть аналоговый вход, значит есть и аналоговый выход, с выхода подайте, для токового потребуется шунт 500 Ом!
  2. #1762
    13,513
    Да на кой? и так понятно, что вход не контролирует порог, я увеличивал в ПО параметр лог 1 от 12 до 15 вольт. БП повторю всего 12,1В то есть выше 12,1 для входа не должен был включаться и воспринимать как лог 1...
  3. #1763
    9,898
    Не хочу спорить, но по-моему, если Вам верить, он контролирует пороги, но изменить значения по умолчанию нельзя!
  4. #1764
    13,513
    почему нельзя ? открываем программу, ставим порог лог 1 например 20 В, записываем программу - результата ноль целых ноль десятых...
    Полагаю внутренние переменные нижней и верхней границ превращаются в пороги но они не работают....
  5. #1765
    9,898
    Так срабатывает компаратор при 10 вольтах, это же Вы сами пишите и до Вас писали, значит работает компаратор, меняли порог до 5 вольт, но он не изменился, остался 10 вольт, это же не я писал, а экспериментатор, отсюда логичный вывод компаратор работает, пороги не меняются, если бы компаратор не работал, то при любом значении на входе, он не менял бы своё состояние, так понятней, а то меня ужасают Ваши выводы!
  6. #1766
    13,513
    а, я понял теперь суть... просто мне проверять на работе нечем...
  7. #1767
    13,513
    возник вопрос, как можно без множества элементов сделать проверку одной комбинации ?
    два входа 1 и 2.
    I1 - 0 - 1 - 0 - 1
    I2 - 0 - 0 - 1 - 1
    Q - 1 - 1 - 0 - 1
    а то для 2-х входов целый макрос использовать как-то жирно...
  8. #1768
    два входа 1 и 2.
    I1 - 0 - 1 - 0 - 1
    I2 - 0 - 0 - 1 - 1
    Q - 1 - 1 - 0 - 1
    OR(NOT(I2), I1) это "много элементов"?
  9. #1769
    13,513
    О, спасибо, а то я уже на триггерах леплю....
  10. #1770
    12,151
    Ошибочка в формуле .not(not(I1)ИI2)
