Страница 176 из 482 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1751
    Здравствуйте!
    Пожелание: Хочу програмку на андроид что бы умела записывать прошивку через USB OTG.
  2. #1752
    А OWEN Logic на Linux через Wine кто-нибудь пробовал установить?
  3. #1753
    13,610
    от людей прёт от хотелок, аки от грибов
  4. #1754
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    "Нет пути". Лоджик написан на "до-диезе", для работы которого необходима нет-фреймворк. Если вы в вайне фреймворк развернете, может и заработает)
    Я юзаю лоджик в убунте посредством виртуальной экспишки =) Это у меня вообще единственная программа которая никак кроме такого варианта не работает под линуксом.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  5. #1755
    Я периодически пробую на macOS запускать -- либо вообще не работает, либо через пень-колоду. Обычно после запуска "картинка с ПР" не пропадает и заслоняет весь экран.
  6. #1756
    13,610
    Запустить можно, если установлен Mono на Linux. Но есть НО, Овен должен рисовать графику с учетом реализации на Linux и тестировать приложение.
  7. #1757
    иногда хочется и грибов
    net framework 4.5 через winetricks удалось установить, но
    У меня вот точно так же получилось.Так что буду осваивать установку Win XP или Win 7 в VirtualBox. Хотя жаль,конечно,что через Wine не работает. Программа не большая и монструозная типа SolidWorks, могла бы уж и завестись
  8. #1758
    Вот только лицензию где-то на Windows придётся добыть.
    Я ещё пробовал ReactOS, но там тоже что-то не срослось.
  9. #1759
    В общем после всех попыток с разными версиями OWEN Logic и net framework - результат ноль. Чуда не произошло Для интереса установил CODESYS и EasyBuilder - без проблем установились. Может программисты Овен хоть одним глазком посмотрят в чем может быть дело
  10. #1760
    в симуляторе не все можно отладить из-за не корректной работы периодов времени цикла. Если выставленное время таймера не кратно времени цикла, то сигнал можно не получить, что приведет к не полноценной работе всей схемы. На скрине, где время цикла 10мс, переменная WR никогда не принимает значение TRUE
    • Тип файла: png owen.png (23.2 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: png owen1.png (22.2 Кб, Просмотров: 19)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
