Страница 175 из 531 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1741
    Вот проект для ПР.
    Опрашиваются только сетевые переменные (holding или input регистры). Перемычки на интерфейсе стоят в положении S (slave).
    Пишу в модбас полл опрос одного регистра по 03 (холдинги), слейв с адресом 16, 115200-8-нет-1, прошу дать регистр с номером 518 (тут, даже если ошибся с адресацией регистров - либо 518 либо 517, либо 516 но доступны),
    строка в модбасполл - Tx:10 03 02 05 00 01 96 F2 - все время говорит - таймаут еррор.
    Проводочки местами менял, только до осциллографа не добрался, потому что выходные.
    Естественно, если уж модбасполл не может добиться ответа, панель вайнтек тем более не сможет.
    Кто тут виноват, почему нет ответа?
    ПС: осциллограф нашелся и тоже ничего не показал - запрос есть, ответа - нет.
    ППС: Проблема решена. Не знаю кто, может я, а может и нет, модуль RS485 подключил неправильно, два пина разъема модуля торчали в воздухе, определил при помощи махинаций и осциллографа.
    Извините, может это кому поможет.
    Последний раз редактировалось mcleon; 05.11.2016 в 14:57.
  2. #1742
    Кто сталкивался с такой бедой? Аналоговый вход AI3, установленный в режим дискретного входа, не срабатывает на перепад напряжения. Перемычки установлены в соответствии с руководством по эксплуатации. Пороги по напряжению заданы: "0" - 2в, "1" - 5в. Сигнал напряжения подаю на этот вход с внешнего регулируемого источника напряжения 0...10в.
    Проверку провожу соединив в ОЛ этот вход с дискретным релейным выходом. Выход не переключается.
    Также не изменяется и состояние входа при проверке в системном меню.
    Что делаю не так?
    Сам вход живой, обратная установка в режим аналогового ввода по напряжению подтвердила исправность входа.
  3. #1743
    9,966
    Что делаю не так?
    Как понять на перепад, это же не детекторы переднего-заднего фронта, должны работать по уровню сигнала на входе!
  4. #1744
    Ну ясен пень, это режим компаратора уровня.. Только вот не робит.
  5. #1745
    9,966
    В симуляторе хоть работает? И перемычки надо менять, для каждого режима, по-разному ставить! Скорей всего Вы перемычки не трогали, поставили для измерения напряжения и считаете, что так как в дискретном режиме также напряжение измеряется, то и трогать их нет нужды, но это не так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2016 в 03:45.
  6. #1746
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. По моему Вы создаёте трудности там, где их не должно быть.
    Если Вы перевели в режим дискрета, то подавайте на него 24 В. и он сработает так же как все остальные дискретные входа.
    Если Вы хотите чтобы вход срабатывал при определённом напряжении от 0 до 10В, то переводите вход перемычками в режим измерения 0-10В, а в программе уже ставьте какие Вам надо компараторы, детекторы фронтов и пр.
    С уважением.
  7. #1747
    С уважением.
    А для кого тогда это написано:
  8. #1748
    13,610
    По самые по... и че ?, на заборе и не то пишут.... речь идет о том, что ПР 10 и выше вольт воспримет как логическую 1.
  9. #1749
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте. Я же и написал выше. Ищите трудности - действуйте а том же направлении.
    Скорее всего, задаёте не ту разницу напряжений. Обычно дискретный (как я и писал выше) рассчитан на напряжение 24В. Поэтому обычно диапазон задаётся в нижней трети питания - 0, в верхней 1.
    А если уж Вам нужно поймать разницу в несколько вольт, то как я и писал - переведите в измерение 0-10В и вылавливайте какую хотите разницу, хоть милливольты.
    Так что определитесь - что Вам нужно.
    Но вольному как говорится воля.
    Если теория сталкивается с практикой ......
    С уважением.
  10. #1750
    Всё правильно выставил! Вот скрин свойств данного входа:
    Теперь рассказ о том что обнаружил.
    Чтобы исключить все подозрения на железо, был демонтирован еще один ПР200, перепрограммирован, переключен перемычками и проверен.
    Подозрения оправдались! Железо не определяет пороги срабатывания компаратора, установленные в свойствах входа!
    Была проведена проверка на предмет плавного увеличения напряжения на входе. При значении 9,9В, происходит срабатывание компаратора и состояние входа изменяется с "0" на "1". При уменьшении напряжения состояние входа изменяется на обратное (с "1" на "0") при значении 5,4В.
    В системном меню данного входа, в параметре "Масштаб", прописано "Не используется". Это подтверждает моё предположение, что запрограммированные мной свойства входа по порогам срабатывания компаратора не вносятся в память ПР200.
    Таким образом, я как потребитель продукции компании "Овен", вижу несоответствие заявленных компанией характеристик своего изделия ПР200 реальным характеристикам и свойствам! Что будем делать господа?
