Страница 174 из 174 ПерваяПервая ... 74124164172173174
Показано с 1,731 по 1,735 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1731
    Да, я так и сделал, и модуля определились, но теперь другая проблема, два модуля по отдельности работают через конфигуратор, а когда в параллель подключаю на 3 com, то связи с модулями нет, красные квадраты в онлайне, подключение правильное, адреса, биты и тд выставлены правильно, ставил в мастере и 3 порт, и 4, будучи в 3, не могу понять в чем дело
  2. #1732
    27.01.2015
    14,056
    По описанию не совсем понятно, что именно происходит.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ к компьютеру, с которого программируется СПК.
  3. #1733
    Хочу поменять кодесис на 17.3, и на 100 спк переделать, сейчас на 207 пытался, если так же не получится, свяжусь, спасибо
  4. #1734
    переменные структуры OSNMP.VARBIND в описании библиотеки szSize в компиляторе szData
  5. #1735
    27.01.2015
    14,056
    Спасибо, поправили.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
