Страница 172 из 531 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1711
    9,955
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. В режиме симулятора на аналоговом входе с активным датчиком температуры 4...20мА задаётся температура? И как её значение задать ниже нуля?
    2. Как передать по сети данные о температуре, поступившие по RS-485 на ПР-200?
    В симуляторе, чтобы задать значение на аналоговом входе ниже нуля, перед значением поставьте знак "-"! Передать отрицательные значения можно во FLOAT или INT, вот макросы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
  2. #1712
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо! Я тоже разобрался) Целочисленную переменную на плавающую поменял, и на входе стало возможным задать число с минусом. А в свойствах датчика было всё как надо: 4...20мА и -50...200 градусов. Минус ставил и в первом, и во втором случае) спасибо за ответы!
  3. #1713
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    ЭХ, жаль. а у меня прога на пр110-220, на управление шурующей планкой котла. ладно, по архивам в старом компе пошукаю, авось, найдется...
    нашлась родимая. вот макрос, со времен Холодной войны с Бийским котлом за тепло.
  4. #1714
    Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
    Планирую произвести замену блоков управления Укринтерм МН-120 на 5-ти модулях нагрева, ПР-200 с расширительным блоком дискретных сигналов 8/8 (надеюсь в начале 2017 поступят в продажу). Примерную программу написал, но осталось поработать с экраном (родным), есть ли примеры, например Основной экран - под экраны - переходы, мне бы примеры посмотреть а там думаю потихоньку с Вашей помощью разберусь )))
    Добрый день! Если более подробно опишите структуру экранов сделаю для Вас пример. Мне необходимо знать как планируется переход между экранами (по нажатию какой кнопки или комбинаций или удержания либо срабатывание внутренней переменной), а так же разветвленность переходов. В общем желательно общий каркас. Так же прошу обратить внимание на один момент при использовании макросов термосопротивления, перед входом необходимо поставить ограничение на величину немного больше рабочего максимального диапазона по сопротивлению, иначе при обрыве датчика сопротивление на входе стремится к бесконечности, и затем числа проходя через полином выходят за диапазон 2^32.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1715
    13,612
    Ревака Юрий в прошивке хромает переход по удержанию.
    Объясню. Когда на одном экране используется переход по нажатию и по удержанию одновременно.
    Получается такая байда, что в ПР переход срабатывает по фронту импульса, а надо использовать по спаду и чтобы прошивка определяла время нажатого состояния и принимала решение, это было короткое нажатие или длинное.
    з.ы. когда в системных переменных появятся кода кнопок и возможность использовать 2-3 клавиши ?
  6. #1716
    Добрый день! Ну возможно при определенных сочетаниях и будет наблюдаться неудобство, но мне кажется в меню выбора представлен достаточно большой набор вариантов выбора перехода. В частности для работы по спаду можно использовать переход по отпусканию.
  7. #1717
    13,612
    А, точно, что-то я про отпускание забыл...
    Хотя с другой стороны у меня получилось как бы скрытое меню, если не знать в какой момент надо удерживать кнопку
  8. #1718
    Ну вот, тут оказывается одни плюсы.
  9. #1719
    А в чём плюс?
    Одно дело скрытое меню по паролю делать, и совсем другое - когда по длительности нажатия попадаешь не туда.
    Может меню проектировать поаккуратнее следует?
  10. #1720
    13,612
    По паролю есть смысл делать изменение переменных, которые нельзя менять просто так абы кому и когда.
    Меню конечно тоже паролить не мешало бы. было бы плюсом.
    з.ы. я всего лишь делал не скрытое меню а технологическое для проверки, так и оставил...
    Но больше всего не хватает системной переменной кода кнопок, имхо....
