Страница 171 из 478 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,159
    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Вы наверно забыли сохранить макрос, время увеличил сам до 30сек.
    Номер набирается полностью, но при работе модулятора, сразу отбой.
    Вставил в макрос блинкер(0,05-0,05), для заполнения частотой импульсов. Послушал их в сотовом, плохо воспринимаются. Сейчас попробую максимально увеличить частоту,что бы вых.реле успевало срабатывать. Лучше бы иметь транзисторный выход.
    Точно, в модификациях заблудился .Обновил
    Что бы не было отбоя нужно использовать резисторы в линии ,имитировать телефон ,гляньте схему ,что давал в ссылке.Киньте схему ,как ПР подсоединяете к линии (или стационарному телефону?)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2012 в 08:34.
    Резисторы установлены изначально !!!
    12,159
    Владимир, вы бы фото ПР (платы) с опторонами выложили бы ,посмотреть охота .
    К сожаления не могу, уже стоит на объекте. Могу описать позднее, сейчас спешу на вызов.
    Фото пока нет, опишу словами. Вырезается платка по размеру основания реле из фолгир. стеклотекстолита. Рисуем печатку под выводы, как у реле, соединяем с выводами оптрона. Травим,сверлим. Для соединения с основной платой используем луженый мед. одножильный 0,5мм, длинной 15мм. В качестве соединителей катушки реле вместо провода ставим резисторы.
    У меня 2 резистора 560ом, оптрон транзисторный - P721F. Впаиваем в основн. плату
    Оптрон установлен в "кроватку", для быстрой замены. Замена потребовалась в связи с ограниченным ресурсом реле, при частоте 4гц и круглосуточной работе. Работает без оказов с января.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 05.05.2012 в 11:25.
    12,159
    Значит для модуляции нужна еще одна группа контактов ,для изменения номинала этого резистора .
    Для этого надо изменить макрос модулятора и перенаправить мод. на отдельный выход.
    12,159
    Можно и не переделывать ,по другому соединить
    Можно и так. Схему подключения прилагаю. Сейчас попробую звонить Вам
    12,159
    Thumbs up Алло,Чехов на проводе
    Отходил ,поэтому звонок Ваш есть ,но пропущенный ,не послушал ,повторите
    Схема подключения
