Страница 170 из 389 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 4329
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано что контроллер пишет в панель значения, но не читает? Контроллер мастер, панель слейв, значения читаю PFW, типа уставки задаются с панели, с вкладки Настройки. В контроллере UMD настройки для панели поставил тип Both, время 400мс. Причём в другом проекте всё практически аналогично, но всё читается и пишется. Если надо вложу проекты, но думаю что есть распрастраненные какие то ошибки.
    Если из сотни регистров я поменял адреса десяти и при этом поменял ByteSequence и никакой реакции не произошло. чтение PFW регистров всё равно не происходит. Подскажите в чем может быть еще проблема? Ставил Native, ставил Input register, Holding registr, комбинировал по разному нет данных с панели.
    Панель 315Р
    ПЛК 110-24.60 м02
    PS: еще есть такая ситуёвина, 5-6 регистров иногда всё таки считывает из 40 PFW, после следующего подключения к контроллеру может другие 5-6 считать, а может и нет. Может что со временем?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 27.05.2020 в 08:55.
    Панель 315Р
    ПЛК 110-24.60 м02
    У вас полная каша тут, всё что касается чтения из панели, должны быть все Input регистры, в настройках By Poll Time и Native.
    Для записи в панель, Ouput регистры, в настройках By Value Change и Trace Mode
    Все Real регистры должны начинаться с чётного адреса. Кроме того, для правильного отображения Real, нужно ещё перевернуть регистры
    • Тип файла: jpg 1.jpg (237.2 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (194.8 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2020 в 11:17.
    Спасибо огромное,
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 27.05.2020 в 12:12.
    4,212
    Панель 315Р
    ПЛК 110-24.60 м02
    Со всей ответственностью заявляю
    1. В конфигурации ПЛК адреса регистров панели для ВСЕХ real output/input модулей должна быть ЧЕТНОЙ, как для регистров PSW так и для регистров PFW! У Вас в конфигурации ПЛК все адреса НЕЧЕТНЫЕ!
    2. Byte Sequence должен иметь значение "Native"
    По поводу времени.
    Запись в Регистры PFW в панели кешируется. Т.е. физическая запись в регистры PFW происходит с задержкой, может через несколько десяток секунд.
    Может это и влияет
    Однако в вашем проекте ПЛК есть другая засада!
    Овен ПЛК через конфигурацию не умеет делать групповые запросы к слейвам.
    А у Вас в Мастере, в UMD сотни регистров!
    Т.к. групповых запросов нет, то все регисты читаются и пишутся по очереди, по списку, ПО ОДНОМУ,
    Интервал между запросами к регистрам панели - polling time Вы задали в одном случае 0,4 сек, а во втором 0,3 сек
    При этом Work mode установлен как Both ! Т.е. ВСЕ output модули будут записываться в панель циклически по времени, а не по изменению их значений!
    Запись/чтение чередуются
    Теперь смотрите как будет работать обмен с панелью 80
    1. зп. ПЛК --> Панель PSW301, 302
    пауза 300мс
    2. чт. Панель --> ПЛК PFW399, 400
    пауза 300мс
    3. зп. ПЛК --> Панель PSW303, 304
    пауза 300мс
    4. чт. Панель --> ПЛК PFW403, 404
    пауза 300мс
    5. зп. ПЛК --> Панель PSW305, 306
    пауза 300мс
    6. чт. Панель --> ПЛК PFW405, 406
    пауза 300мс
    и т.д. пока список ВСЕХ модуле не закончится, затем сначала
    Теперь сложите ВСЕ 300мс и скажите, через сколько минут ПЛК прочитает последние регистры PFW469, 470 ?
    А кроме панели 80 есть еще и 88 и модули!
    Дополнение
    Если в конфигурации несколько UDM, то мастер обрабатывает по одной переменной из каждого UMD по очереди. Т.е сначала одну переменную из одного UMD, затем одну переменную из второго UMD, опять одну переменную из одного UMD, затем одну переменную из второго UMD и т.д. Если количество переменных в UMD разное, то переменные одного UMD фактически будут опрашиваться чаще. Даже при одинаковом времени Polling time для обоих UMD.
    Последний раз редактировалось petera; 31.05.2020 в 23:10.
    Спасибо большое, получается время минимальным надо ставить? а для модулей тоже Native ставить? Ведь чтение с модулей и запись в панель идет прекрасно. И изменение входных значений идет постоянно. Как тогда быть со скоростью обмена?
    4,212
    Если для модулей - чтение идет правильное, то менять Трейс Моде не надо.
    Для панелей - лучшее решение в плане повышения быстродействия - сделать ПЛК слейвом,
    Я понимаю, что много переделывать нужно, тогда это совет на будущие проекты
    А сейчас
    Минимум - разнести для панелей все модули input и ouput по разным UMD. В UMD c ouput сделать режим работы By Value Change.
    Максимум
    Для реализации групповых запросов, хотя бы для чтения регистров из панели, использовать в конфигурации модули String, тогда можно по 40 регистров за один раз читать из панели. Здесь тоже правка проекта в ПЛК нужна, но проще.
    Спасибо Petera! Буду исправляться потихоньку. И тут сразу вопрос раскидал по разным UMD input и output, вообще теперь контроллер не видит панель(81 ошибка). Наверное из-за того что у меня на столе только панель и плк, без модулей или где то время сделать поменьше/побольше?
    Возникла проблема при загрузке проекта в панель. Выдает сообщение "Не достаточно памяти для загрузки проекта".
    Поясните пожалуйста, о чем идет речь? При симуляции такой проблемы не было.
    Вопрос решил.
    В историческом графике параметры среза были большие.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
