Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #161
    9,910
    Цитата Сообщение от Dinreyka Посмотреть сообщение
    я так и не разобрался какую группу нужно настроить и как это в принципе работает...
    Можно настроить так чтобы: импульсы идут - реле замкнулось, импульсы перестали идти - реле разомкнулось
    пока получилось добиться только что бы реле замкнулось, но не размыкается....
    как я понял мне нужна группа д и группа а остальное вроде и трогать не нужно
    Даже намного больше, в смысле, на индикаторе будет показывать скорость вращения(об/мин) или расход, выставляем уставку, при достижении уставки срабатывает(включается-выключается) реле(ВУ)!
    Сам режим работы здесь настраивается(для ВУ1), неужели РЭ посмотреть нельзя:
Название:	СИ8, настройка режима работы.PNG
    re_si8_1-ru-18667-1.15.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 22:10.
  2. #162
    Посмотреть то можно и даже почитать вдоль и поперек но может я тупой или до меня написанное туго доходит....
    Настроен так :
    SEL1 - 2
    Dcr - 1
    Set1 - 2
    подаю импульсы скрепкой с 14 на 13й контакт и ничего, не включается реле (((((((((
    что в других группах нужно настроить U1 ?
    и на экране ничего не показывает а если стрелку вправо нажать то там непонятная цифра 3.57 которая самопроизвольно меняется независимо от импульсов на входе....
    Последний раз редактировалось Dinreyka; 31.08.2023 в 13:11.
  3. #163
    я наконец добился того что циферки на экране начали расти и понял что при нажатии кнопки вправо показывает таймер, но я не могу понять логику включения реле, включил режим расходомера и выставил уставку у1 но по какой логике оно включается ..... такое ощущение что реле реагирует на скорость подачи импульсов на вход но не на их количество
  4. #164
    гр.а
    у1 - 1.0
    т1 - 2сек.
    у3 - 15
    т2 - 2сек
    гр. в
    старт - 0
    L - -100000
    H - 800
    гр.с
    P -1
    F-10
    Tс - 0.5
    dc - 0
    lnp - 4
    tc - 5.0
    Cnd - 1
    Ftt - 1
    последняя - 1
    группа - д
    sel1 - 2
    dlr1 - 3
  5. #165
    Расход это количество импульсов в секунду, постоянно.
    Сколько раз вы скрепкой ткнуть сможете, чтобы подряд одинаково каждую секунду ? Ну 1 или 2 может покажет, а потом 0.
    Для срабатывания реле, нужен генератор как минимум, пусть даже самый простой ( на 1 микросхеме).
    Или возьмите с выхода трансформатора 50 Гц, 3-5 В переменки и подайте на вход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2023 в 20:06.
  6. #166
    а как же тогда это будет работать если счетчик с импульсным выходом дает импульсы не равномерно ???? кран открыл он крутится бысто, кран прикрыл он еле крутит...
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
