Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 163 из 163
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
  1. #161
    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
  2. #162
    9,829
    В смысле нельзя поменять последовательность, а если выхода поменять местами, выхода то наверно ничем друг от друга не отличаются в плане ключевого элемента.
  3. #163
    Добрый день
    Подскажите, можно ли какой либо из входов 1032М задействовать как "сухой ход" для одноконтурной системы, т.е. без ПРМов?
    (в руководстве информации такой не нашел)
