Страница 17 из 164 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Не пойму, какой адрес в веб-браузере необходимо ввести, чтобы получить доступ к проекту загруженному на эту же машину, на которой располагается среда разработки.
    Пробовал 127.0.0.1:8043. Пишет, что страница не найдена.
    А у вас точно тот ip в свойствах узла ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Да, ip проверял. Он точно такой.
    В рантайме процесс запущен? Возможно он остановился какой-то ошибкой
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    А как проверить, что в рантайме процесс запущен?
    Если я подключаюсь из среды разработки, то подключение происходит!
    В трее висит значок монитора рантайм в виде шестеренки
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Видимо, нужно все же RT устанавливать. Установки среды разработки не достаточно.
    Надо назначить стартовый экран.
    1. Не подключается к opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 с opc ua client(MS4D)
    (для теста можно использовать данные от демо-аккаунта: имя пользователя demo@owen.ru, пароль demo123)
    2. При использовании Тренда или График XY основной экран становится нечетким.
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в отчетах. В тех. поддержке сказали что пока данный функционал не реализован, и когда будет реализован неизвестно.
    Суть:
    В отчётах есть возможность обработки данных: счётчик пробега и количество включений
    "Счетчик пробега" - определяет время наработки данной переменной, т.е. количество секунд которые переменная была во включенном состоянии, на данном интервале времени.
    "Количество включений" – определяет количество переходов из "Ложь" в "Истина" переменной на интервале времени.
    Из справки MS4D
    По факту они не работают. Задал вопрос в разделе CoDeSyS о возможности реализации данного функционала посредством программы ST. Однако есть некоторые проблемы.
    1. Количество отслеживаемых подобным образом параметров - сотни, в дальнейшем тысячи. Писать вручную программу для каждой переменной - вариант, но крайний.
    2. Сама программа в скада не обнуляет счетчики через сутки.
    3. Интервал начинается после загрузки узла, то есть если исполнение было перезагружено аккурат перед построением отчета - данных соответственно не будет.
    Возможно ли реализовать данный функционал действующими инструментами MS4D?
    Суть:
    Из справки MS4D
    В библиотеке OSCAT есть пара блоков
    M_T
    точность в милисекундах, но нужно самому суммировать значения
    ONTIME
    точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
