Страница 17 из 171 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #161
    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, для плк110 сеть должна быть с статическим IP ?
    ПЛК1хх (старые) могут иметь только статический адрес.
    ПЛК1хх М02 - могут иметь и динамический через DHCP.
    Облаку не важен тип адреса.
  2. #162
    Здравствуйте.
    Уведомляем Вас о том, что 14.09.2017 в период с 00:00 до 04:00 (время московское) в ЦОД будут проводится плановые профилактические работы на электрощитовом оборудовании, без отключения технологической нагрузки.
    Отключение питание стоек и серверов не планируется.
  3. #163
    Вопрос относительно оплаты связи с устройством ПМ-210. Разработчики пишут, что связь с данным прибором бесплатна. Но связь как я понимаю осуществляется через компьютер. Если я хочу получать информацию на смартфон, то мне необходимо платить за трафик? Или я ошибаюсь?
  4. #164
    Что непонятно-то?
    OwenCloud находится в интернете. За сам "сервер" вы не платите.
    Разумеется, если хотите обратиться к OwenCloud со смартфона, то на этом самом смартфоне нужен доступ к интернет. Будет он по Wi-Fi или через сотовую сеть -- не важно.
    Не исключено, что в будущем сделают "платные тарифные планы" (см пункт 3.1).
    Всё описано тут: https://web.owencloud.ru/site/agreement
    3.1. Использование Пользователем базовых функций Сервиса осуществляется безвозмездно. При этом Оператор Сервиса оставляет за собой право ввести в Сервис дополнительные функции, использование которых осуществляется Пользователем на платной основе. Порядок и размер оплаты за использование платных функций Сервиса устанавливается ОВЕН.
    3.6. Использование Сервиса возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по правилам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
    3.7. Передача данных Приборов в Сервис осуществляется по каналам передачи данных, в том числе беспроводных, работа которых осуществляется за счет средств Пользователя.
  5. #165
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Если уж делаете бесплатный сервер, то оплатите мне и доступ в Интернет для PC, и денег на SIMку киньте для доступа со смартфона.
  6. #166
    Окей, уже оплатили. Проверяйте баланс
  7. #167
    Простите , тупой вопрос. А к переменным СПК 107 добраться можно? Если да, то пример простой нельзя? И библиотека для СПК 207 пока отсутствует?
  8. #168
    1. Да, можно вывести СПК107 в OwenCloud через ПМ210. В CODESYS нужно добавить Modbus Slave, в облаке настроить обращение к его регистрам. Подробнее о настройке Modbus Slave для СПК - см. в документе СПК. Modbus (ссылка в подписи).
    2. Библиотека для СП207 пока отсутствует.
  9. #169
    05.04.2012
    314
    Обещали OPC-сервер новый исправить чтобы работал с OwenCloud. Как там?
  10. #170
    Здравствуйте. Все дефекты исправлены, сейчас идут косметические правки.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
