Страница 17 из 135 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #161
    Я не утверждал что работа Егора никому не нужна. Вы мне приписали эти слова.
    Чего не приписывал, того не приписывал. Извольте, сударь, нотариально заверенную ссылку.
    На всякий случай, подчеркну, что знак вопроса в конце предложения означает вопрос.
  2. #162
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Чего не приписывал, того не приписывал. Извольте, сударь, нотариально заверенную ссылку..
    Ну вот :
    ..Егор зря что-ли по-вашему ... утилиту рассчёта адресов...
    Можно тоже ссылку где говорил/предполагал о зряшности работы Егора ?
    Заверять не обязательно. И на всякий случай подчеркну что тоже "читать мысли не умею" и филологическими изысканиями смыла фраз не занимаюсь.
    Ваша работа нужна и полезна. Вопрос лишь кому и в каком виде. Вполне может быть что когда-нить буду пользоваться Вашим трудом, и даже на возмездной основе. Но лично мне это в таком виде - лишний спотык, хотя кому-то очень даже подойдет и в таком виде.
  3. #163
    Ну вот :
    Вы как-то вырвали мою фразу из контекста.
    Вот она полностью:
    Егор зря что-ли по-вашему утилиту рассчёта адресов делал?
    Это был вопрос. Вопрос, Карл!
    Я хотел понять ваше мнение зря или не зря. Задал вопрос, поставил вопросительный знак. Зачем сразу думать, что что-то кому-то приписано? Простой такой вопрос, без хитростей.
    Не зря -- ок. Я ожидал такого ответа, но гадать о чужих мыслях -- последнее дело.
  4. #164
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Я хотел понять ваше мнение зря или не зря. Задал вопрос, поставил вопросительный знак. Зачем сразу думать, что что-то кому-то приписано.
    -"Егор зря что-ли утилиту .. рассчёта адресов делал?" без "по-вашему" - без хитростей. Про филологию - сказал. (извини Егор если икается)
    Поясню мысль своего самого первого поста в этой ветке.
    В списке задач необходимых решить от получения заказа, согласования техзадания, разработки схем, составления алгоритма, написания программы, проведения пнр на железе, составления рэ, внесения изменений по вновь возникшим просьбам заказчика, повторного проведения пнр, повторной правки документации, подписания акта приемки, получения денег, до покупки пива - написание программы является незначительным действом. Разве только оное не является узкой специализацией где все остальное делает кто-то другой.
    Например точить кухонные ножи надо многим, но редко кто ставит точильный станок. Но если чел специализируется заточкой ножей, странно будет если его не поставит
  5. #165
    Без PLC Configuration, разумеется, жить невозможно.
    Призываю выссказаться в теме про конфигуратор.
    Генерация документации на основе данных конфигуратора, наверное, мечты-мечты (да и у каждого свой способ документирования), но не исключено.
  6. #166
    Тем временем, пробую импортировать описания "PLC Target" из *.cfg файлов.
    Сейчас выглядит так: http://recordit.co/WbJeBXABXN
    Дерево PLC Configuration отображается, и даже можно заменить "Fast discrete outputs" на "PWM". Правила замены приходят из *.cfg, т.е. с таким же успехом будет работать не только со 110-ым.
    Остаётся сделать вычисление адресов, работу с параметрами (чтобы задавать разнообразные "MinCycleLength ms" и "интервал фильтрации"), работу с "VAR" модулями, привязку переменных и выгрузку этого добра в *.exp формат.
  7. #167
    Доделал PLC Configuration. Не проверял на железе, но дерево, вроде, работает как надо, и КДС подхватывает тоже как надо.
    Заработал пример с "кнопкой, TON и лампочкой": http://recordit.co/bJe2u0b3xy
    Кнопка привязывается к DI1, лампочка -- к DO1.
    Картинка: plc_cfg.png
    В эмуляции КДС работает.
  8. #168
    Сделал кнопку "создать проект с лампочкой": https://youtu.be/zCULGT3yZwA
    Теперь проект можно целиком в IDE61131 создавать.
    Качать новую версию тут: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.3.0
  9. #169
    господа ... возможно ли дополнить графику в ВИЗУАЛЬ.. своей в 3д... типа создать пользовательскую библиотеку в формате бмп 3д... начинаешь прорисовывать примитивы... и понимаешь насколько они не эстетичны по сравнению с мастерскада..
  10. #170
    Можете сформулировать задачу, которую решаете?
    Хотите создать свою мастерскаду?
