Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #161
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это точно, правит прогу с экрана это жуть. Да и всей картинки не увидишь.
  2. #162
    13,511
    вот же дурни, вам про одно, они про другое. я не говорил об алгоритме, если что....
    А только о возможности изменения уставок без предварительного программирования, что сделано у других, это плюс, так как можно отладить алгоритм работы, а уже потом решить, что запрещать для изменения, а что нет, и для чего необходимо добавлять экраны (для персонала), а что-то оставить через сервисный режим, для пнр например....
    Кстати Logo если не ошибаюсь позволяет программироват ПР только в режиме релейных диаграмм, в FB там нельзя его запрограммить.
  3. #163
    Ожидается ли появление аналогового блока инвертора сигнала. Что если диапазон 0-10, то на выходе инвертора 10-0. В одной программе было очень необходимо по функционалу для применения. И не потопляемая тема о применении fSEL в новой версии ОЛ, будет или нет по грамотным причинам разработчиков???
  4. #164
    По поводу Logo, то оно позволяет применять довольно неплохо и программирование в FB. Есть конечно свои неудобства в программировании, у Овен этих глюков нет (что радует, могут же когда захотят сделать лучше буржуев). а так Logo был первый открыватель логики в реле для России. Да и Шнайдер не хуже, а мне даже больше нравится в применении. Но всё это дороже Российского, только за блеск имени для заказчика. Использовал Овены в диких условиях применения эксплуатации, живучие падлы.
  5. #165
  6. #166
  7. #167
    13,511
    ПР114 рвет как тузик грелку LOGO, SE, ABB по части обработки аналоговых сигналов. Тут ОВЕН просто на высоте.
    Ну не без минусов конечно, они есть у всех...
    Инверсию можно программно ведь сделать...
  8. #168
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Все тебя, мелкий, давно поняли, про редактирование алгоритма это так к слову пришлось.
  9. #169
    А вычесть из 10 значение сигнала не вариант? Это и есть инверсия
  10. #170
    И насколько живучие? Блоки питания сколько живут?
    Всё правильно, "Больше ФБ для бога ФБ!"
