Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #161
    Был там ,но там нет цен. Везде не менее 300 долларов .Дайте ссылку в личку
    Посмотрите панели от "DELTA ELECTRONICS".
  2. #162
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Больше всего занимают: графики, графический текст и графический динамический текст.
    Графические тексты лучше вообще не использовать.
    Что касается размеров. Они были представлены на форуме.
    Постараюсь найти.
    Какой все-таки размер должен быть файла конфигурации? Был 79 КБ. Написал "Недостаточно свободной памяти. Пожалуйста сократите проект". Сократил до 63 КБ. Все равно не лезет. Затем до 59 КБ удалось и так не лезет. Какова реальная цифра?
    Каюсь что много графического текста, но это все описание уставок. Если заменить на просто текс, то все не лезет на экран.
    В итоге довел до 41 и залилось.
    Последний раз редактировалось Artem; 28.08.2012 в 20:51.
  3. #163
    Здравствуйте Господа! Извините за простой вопрос - Как прочитать программу с ИП320 в компьютер?
  4. #164
    Увы, вынужден вас расстроить. НИКАК. Обсуждалось много раз.
  5. #165
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, использую панель ИП-320 и 2 ПР-114 (2 одинаковый экструдера с несколькими изменяемыми параметрами). Со всеми поставленными задачами эти устройства справляются, панель спокойно работает с обоими контроллерами, за исключением одной детали. Список тревог получается забить только с одного контроллера. Возможен ли опрос всех ПЛК в сети (или в выбранном интервале, например с 1 по 4), по указанным битовым адресам? Было бы неплохо сделать эту функцию подключаемой в конфигураторе.
    Последний раз редактировалось Gegerd; 18.03.2013 в 16:11.
  6. #166
    Здравствуйте, имеется следующая проблема:
    Есть проект из контроллера twido (schneider-electric), сенсорной панели magelis, и панельки ип 320.
    Суть в следующем:
    Когда я использую панель 2009г и по v6.5е, все хорошо.
    А когда в панель 2009 года я заливаю с V8.0n, получаеться следующее:
    связка плк и ип320 работают хорошо
    связка плк и панель magelis работают хорошо
    а вот при плк+ип320+magelic не работает либо прием либо передача с ип320, как только я тот же проект зашиваю через по 6.5 все отлично.
    Может кто нибудь подскажет как быть? форум читал но не че не заметил
    а на складе осталась одна 2009 а остальные 2012 следовательно и по подойдет тока v8.0
    Последний раз редактировалось FRET; 26.03.2013 в 11:52.
  7. #167
    По умолчанию О прошивке панели
    ну ё-маё...
    Панель выпущена раньше 2011 года - 6.5k
    Панель выпущена 2011 году - 8.0 k
    При этом 2010 года прошиваются и 8.0 k
    чего бы на офсайте то не выложить обе(три?) версии?
    и где взять 6.5k, если в первом посте 6.5e?
    Последний раз редактировалось Асутупист; 17.04.2013 в 20:09.
  8. #168
    тут у меня проблемка организовалась, по периметру расставил 28 индикаторов, в плк организовал бегущий огонек, трудности начались после того как уменьшаю время записи меньше 52мс, бегунок останавливается, в общей сложности пишу шесть регистров. Есть ли у меня еще продолжение или это уже край?
  9. #169
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    52мс - для ИП реальный край.
    Drvlas - свидетель
  10. #170
    13,549
    Объясните по поводу ИП320. панель должна быть slave, как мне из ПЛК записать в регистр панели значение, которое этой панелью может меняться и попадать опять в ПЛК ?
    что означает регистр № 4х0 ? в ПЛК нельзя задать регистр с таким номером
