Страница 168 из 195 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1671
    Подскажите, как MS4D работает с устройствами RS485, расположенные за преобразователями интерфейса Ethernet-RS485 - какие есть режимы ?
    RTU over TCP поддержан. Аналогичный режим есть в протоколах тепло- и электросчётчиков.
    См. в веб-справке раздел Проект в MasterSCADA 4D - Дерево системы - Получение и отправка данных - Дополнительные протоколы.
    На странице конкретного протокола см. упоминание по типу: " Работа с этими устройствами возможна через последовательные интерфейсы (RS-232, RS-485, GSM, CAN), а при использовании конвертеров Ethernet-COM (Moxa NPort 5150 и т.п.) также и по сетям TCP/IP (Ethernet, Wi-Fi)."
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  2. #1672
    13,614
    Александр Пинэко-Скворцов спасибо, нашел. Удивительно, что поддержка данного режима не общая для системы, а только в части протоколов. Но в целом мне пойдет, так как преимущественно Modbus RTU будет, там где оборудование с RS485 интерфейсом.
  3. #1673
    С чего бы? Оно там не в дополнительных протоколах, а в Modbus. "Modbus over TCP" обозвано, хотя тут же в описании свойств протокола называется "Modbus RTU over TCP"
    Проект в MasterSCADA 4D - Дерево системы - Получение и отправка данных - Стандартные протоколы - Modbus - Modbus over TCP
    Последний раз редактировалось imaex; 26.06.2025 в 10:28.
  4. #1674
    13,614
    imaex Александр Пинэко-Скворцов правильно написал, потому что там есть еще Логика over TCP (я видел в справке) то есть это реализовано на уровне драйверов, а не на уровне системы.
    Предположим я через преобразователь хочу опрашивать прибор, которого нет в списке и напишу код самого опроса - то привет виртуальный COM порт. Ну либо надо писать по аналогии с поддержанными протоколами, чтобы самостоятельно реализовывать режим COM Over TCP.
  5. #1675
    Значит, просто я неверно понял исходный посыл насчёт "системы". Хотя, тут, кмк, правильнее об общей архитектуре говорить. Т.е. драйвера монолитны - уровень собственно протокола неотделим от транспорта. Потому и имеем зверинец в виде пары протоколов отдельно для последовательного интерфейса и отдельно для TCP.
  6. #1676
    13,614
    Да, монолитность драйверов так себе затея. Могли бы за столько лет и изменить подход в этой части ядра системы.
  7. #1677
    Цитата Сообщение от Dorr Посмотреть сообщение
    1. Создаем параметр UINT с Начальным значением 1 (допустим)
    2. По клику мыши (Переход на другой экран) меняем этот параметр на 2....след экран - на 3 и т д
    3.Т е к каждой кнопке перехода на Экран привязываем к этому параметру свою цифру
    4. Ну и дальше все просто. Заливка фона ---> Точечная конвертация ---> ...и к каждой кнопке при False ничего не меняешь, при True - нужный тебе цвет!
    Все!
    Вложение 84497
    2.
    Спасибо! Так действительно проще, но все равно есть тот же эффект. Но я уже успокоился- есть и есть
  8. #1678
    Подскажите, как можно программно выключить клиент визуализации? Надо добавить кнопку, и по нажатию что бы он выключился
  9. #1679
    Да, через Клик мыши на любую кнопку и выбрать параметр Закрыть основное окно
  10. #1680
    Работает. Спасибо!
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
