Страница 167 из 531 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1661
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Возможно это Вам подойдет MXF (Мультиплексор переменных типа FLOAT, описание макроса)
    макрос это прекрасно, но хотелось бы расширить именно базу стандартных элементов. ведь и RS, и D - триггер можно собрать на логических элементах в отдельный макрос, а они (триггеры) в ОЛ уже стандартно имеются. для новичков проще будет, да и для опытных меньше заморочек.
  2. #1662
    11.05.2012
    97
    эту страницу прочтите http://www.owen.ru/forum/showthread....793#post194793
    тут выбор номера входа, а смысл выдавать наибольшее число и поданных на разные входы.
  3. #1663
    Ломал по этому поводу копья... Лог. элементы с возможностью добавления и инверсии входов-выходов.
    Rovki ФБ ПЗУ придумал - почему-то не взлетел. Потом я макросы с такой-же функциональностью сделал.
    Видимо тут путь особый. Через макросы.
  4. #1664
    11.05.2012
    97
    на "пальцах" можно объяснить что Вы написали, лучше в картинках.
    Я правильно понял этот рисунок?
    в принципе да, только количество переменных (А1, А2) ровняется количеству строк и количеству аварий (входов) соответственно. тогда у Вас будет журнал аварий с отображением построчно без пустых строк между авариями.
  5. #1665
    11.05.2012
    97
    capzap,
    "на пальцах" выводить аварии с 1 по n, построчно, без пробелов, если возникла авария с номером 2 и авария №4, должно отображаться 2 строки подряд в первой идет авария с большим номером во второй с меньшим (а не отображение 1-й пустой строки, потом второй с аврией, третьей пустой и 4-й с аварией). "Журнал Аварий" если вкратце. так доступно?
  6. #1666
    11.05.2012
    97
    ну код для А3 и А4 будет еще меньше, но не как у Вас в любом случае
    15 минут обеденного времени и попытки вспомнить ФБ ОЛ, где что есть и что должно быть. , просто вопрос идет не на 4-5 аварий, а если их порядка 18? то и строк 18, и переменных, и программа будет, даже в вашем варианте, не маленькая и исчерчена линиями связи.
  7. #1667
    11.05.2012
    97
    журнал аварий это когда список состоит отсортированный по мере возникновения событий, а не по порядковому номеру входа. Из Вашего примера, когда каждому входу Вы присваиваете некий приоритет можно обойтись и без сортировки, как это проще сделать я показал
    во всяком случае, и такую мелочь приходится собирать макросами, когда в том же SMLogiс, это уже вшито причем с сортировкой по времени. в ПР200 еще есть сложности с отображением на экран. надеюсь это будут править, прибор очень понравился.
  8. #1668
    11.05.2012
    97
    #1750
    Jman
    " Спасибо. У меня еще такой вопрос. Вот у меня на 8 дискретных входов подаются аварии. Как мне текст выводить в одном текстовом поле разных аварий. Ну например на 5й вход пришел сигнал, я написал авария 5, но если сработает другая авария, то я вывожу ее уже в другом текстовым поле вместе с текущей, которая пришла на 5 вход. "
    на него ответ был.
  9. #1669
    13,623
    ILich Идея думаю понятна, осталось только макрос сортировки сделать на 32 ячейки.
    Последний раз редактировалось melky; 19.10.2016 в 14:04.
  10. #1670
    13,623
    Так я для примера, второй макрос это так, чтобы выхода прицепить от второго BitToByte
    Конечно лентяй, а еще я мороженное за ILich кушать буду
