Страница 167 из 1195 ПерваяПервая ... 671171571651661671681691772172676671167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 11946
  1. #1661
    Есть еще команда MOD она может помочь в таких делах
  2. #1662
    13,610
    capzap не совсем понимаю, как он может помочь.
    Использую маску по методу исключения, ну или можно инвертировать сигнал.
    Например при штатном режиме 3+2 идут комбинации byte
    3, 6, 12, 24 - потом должно идти 17 (первое и последнее устройство), потом опять 3 и так далее.
    При переходе на режим 4+1 комбинация уже другая 1, 2, 4, 8, 16, 1.
    А например вариант 3+3 (основной режим) уже вовсе
    (3+3) 7, 14, 28, 56, 49, 35, 7
    перешли на (4+2) 15, 30, 60, 57, 51, 39, 15
    а на (5+1) 31, 62, 61, 59, 55, 47, 31
    Я вот пока закономерности не особо вижу, как можно универсально написать, чтобы это все можно было менять на лету например через переменную ModBUS или еще как, не перепрошивая ПЛК.
    Кое какая закономерность есть, только как ее применить, вопрос....когда 3 устр. в резерве, после двух старших битов (когда хвост ползет на начало) по MOD получается 7, 14, 28 (как инверсия 3 запущенных устройств)
    когда 2 устр. в резерве то по MOD 3, 6, 12, 24
    когда 1 устр. то по MOD 1, 2, 4, 8, 16
  3. #1663
    Специально для Вас достал ноут и разрядил батарею, пример на скорую руку, могут быть ошибки, про множество вариантов не стал делать, попытался показать направление как это можно провернуть
    Необращайте внимание на таргет для плк160, конфигурация не затронута
  4. #1664
    13,610
    capzap спасибо, попробую разобраться в ST и как-то потом применить. Мне правда непонятно, почему MOD 31 ? в смысле непонятно, как расчитать это самое число для MOD
    так, для данного примера с MOD 31 разобрался. но тут два устройства, не так сложно. а при 3-х два разных MOD надо будет как-то объединять...
    Вот бы еще научиться ST примеры быстро переводить в CFС , а то пока соображу как и чего ....
  5. #1665
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Из этого:
    ..читаем внимательно HELP
    SHR
    res:= SHR(in,n) Побитный сдвиг операнда in вправо на n бит с дополнением нулями слева...
    Фактически SHL сдвигает не операнд, а регистр, который ессно 32-х разрядный. Маленькая, но ошибка в документации.
    ROL и ROR соответственно честно работают с операндами.
    сделал вывод - melky не знает как работает SHL
    Просто надо внимательно читать HELP (в данном случае )
    Ошибок нет. Все по чесному.
    как заставить биты крутиться не по 8-ми, а по 5-ти без расчета ручками.
    А просто нужно имитировать работу проца. Например у вас регистр из 5 бит. Имитируем ROL на байте.
    b := ROL(b,1);
    b.0 := b.5; он же - OF
    b.5 := 0; и его нету как бы
    Выбираем ПОУ. Правая кнопа. Конвертировать. FBD - кастрированный CFC
  6. #1666
    13,610
    Валенок я пытаюсь внимательно читать HELP и по моему мнению ОПЕРАНД это то, что на входе, для SHL в Codesys либо BYTE, либо WORD, либо DWORD.
    И если при записи в DWORD значения 32 мы получаем на выходе 1 и идем по кругу
    То логично предположить что и указав, что работаем с BYTE и записи на вход 8 тоже должны получить 1 на выходе
    В обоих случаях происходит переполнение ОПЕРАНДА (нет такой "буквы" по счету в данном "слове").
    Тут одно из двух, либо при работе с байтом и записи на входе 8 должна быть на выходе 1-ца, либо при работе с двойным словом и записи 32 на входе должен быть 0 на выходе.
    Просто перевести не проблема, проблема адаптировать код ST к моим условиям, так как пример не имеет обвязки необходимой. В общем более менее разобрался с переводом в CFC
  7. #1667
    "Выбираем ПОУ. Правая кнопа. Конвертировать. FBD - карованный CFC"
    Я бы не предложил фбд, там такой гемор начнется если джампов много
  8. #1668
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Я этой фразы вообще не понимаю. Изобразите вызов на чём-нибудь. С указанием типов
    PS
    Только щас заметил. SHL - нули справа. Но это мелочи
  9. #1669
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ..если джампов много
    в ST ?
  10. #1670
    в ST ?
    То что из условий или кейсов в фбд получится
