Страница 166 из 433 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 4329
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1651
    Можно в настройках области на вкладке Расположение установить X=800, а потом нажать на область ПКМ и использовать команду Закрепить.
    Отлично, Спасибо!!!! Я пытался мышкой их туда убрать, но не получилось. Кстати, я использую этот прием для скрытия визуальных элементов вместо бита видимости. Это нормальное решение?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.02.2020 в 20:26.
  2. #1652
  3. #1653
    И еще вопрос. Панель Мастером (PLC) опрашивает Слейв с адресом 16 и при этом является Слейвом (Download) с адресом 16 и опрашивается Облаком. Никаких конфликтов при такой конфигурации не возникает?
  4. #1654
    Нет, конфликтов не возникнет, так как мастер и слэйв работают на разных COM-портах с разными шинами Modbus.
  5. #1655
    Спасибо!!!
  6. #1656
    Не могу разобраться с элементом Переключатель. На самом деле это не переключатель, а кнопка. Мне нужна кнопка с фиксацией. Как это сделать ?
  7. #1657
    В настройках элемента: Действие - Инверсия - тогда элемент будет работать как кнопка с фиксацией
  8. #1658
    Это понятно. Только при нажатии кнопки она не фиксируется, т.е. нажали кнопку мыши, кнопка на панели нажимается, отжали кнопку мыши кнопка на панели переходит в исходное состояние. Где тут фиксация ?
  9. #1659
    Я правильно понимаю, что вас интересует исключительно внешний вид кнопки?
    Если требуется, чтобы он отличался в состояниях TRUE/FALSE - тогда используйте элемент Переключатель с индикацией.
  10. #1660
    Налаживал синхронизацию часов ПР200 от часов панели. Все работает, но в момент записи в ПР200 переменных времени в окне диагностики обмена виден сбой связи. И в этот момент панель тормозит. Понятно, что синхронизировать время часто не надо, но сбой связи беспокоит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
