Страница 166 из 305 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 3041
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #1651
    27.01.2015
    13,934
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    При нажатии кнопки, я присвавиваю переменной, привяжанной к текстовой части прямоугольника другое значение, но оно не меняется.
    Выложите простой проект, на котором это можно воспроизвести.
  2. #1652
    Как проект скинуть?
  3. #1653
    27.01.2015
    13,934
    Как проект скинуть?
    Загрузить на https://dropmefiles.com/ и выложите сюда ссылку.
    Сначала удалите из проекта все лишнее - оставьте только прямоугольник и код, которым пытаетесь изменить значение переменной прямоугольника.
  4. #1654
    Спасибо Вам большое за отзыв, у меня все получилось Снимок.JPG Правильно было так
  5. #1655
    27.01.2015
    13,934
    в документации не встретилось как со спецификатором формата %d отобразить точку, для поучения числа с несколькими знаками после запятой из целочисленного. В реал всё переводить нужно?
    Да, конвертировать в REAL. Встроенного функционала (как в панелях оператора) в CODESYS для этого нет.
  6. #1656
    10,664
    может имеет смысл добавить в описание синтаксиса что касается только строк и вещественных чисел
    • Тип файла: png owen.png (116.2 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.07.2022 в 14:16.
  7. #1657
    27.01.2015
    13,934
    может имеет смысл добавить в описание синтаксиса что касается только строк и вещественных чисел Вложение 61562
    Да, поправим при случае. Спасибо за замечание.
  8. #1658
    Есть ПЛК, он кабелем соединен с wi-fi роутером. На ПК, подключившись к сети роутера, могу через браузер (с использованием web-визуализации) управлять неким процессом. Вопрос, можно ли подключившись к сети роутера через телефон, отображать и собственно управлять процессом через браузер?
    У меня телефон вот не подключается к сети роутера. IP-адреса на ПЛК и роутере - статические.
  9. #1659
    27.01.2015
    13,934
    Да.
    Это не к нам вопрос. Пообщайтесь с человеком, который отвечает за настройку роутера.
  10. #1660
    Указав на телефоне статический IP, удалось подключиться.
    Подскажите, а как можно менять отображение web-визуализации для разных клиентов? Т.е. на ПК один интерфейс, на телефоне другой.
    И еще, можно ли, чтобы визуализация на телефоне масштабировалось в зависимости от диагонали подключенного телефона?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
