Страница 166 из 1195 ПерваяПервая ... 661161561641651661671681762162666661166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 11946
  1. #1651
    capzap не путаю. Правильнее было бы в справочной информации по функции указать, что она работает только с DWORD. но это имхо.
    Кстати ROL тоже с BYTE косячит, если не ошибаюсь... попробую проверить щас.
    Если бы плк был 64-разрядным, Вы бы и при dword сместив на 32 увидели бы ноль а не единицу
  2. #1652
    13,609
    capzap читаем внимательно HELP
    SHR
    res:= SHR(in,n) Побитный сдвиг операнда in вправо на n бит с дополнением нулями слева.
    Входные переменные и результат должны быть типа BYTE, WORD или DWORD.
    Фактически SHL сдвигает не операнд, а регистр, который ессно 32-х разрядный. Маленькая, но ошибка в документации.
    ROL и ROR соответственно честно работают с операндами.
  3. #1653
    Жаль что Вы не поняли о чем я намекал в предыдущем посте
  4. #1654
    13,609
    capzap я понял на что вы намекали, что при 64-х разрядном ПЛК бит сдвигался бы от 0 до 63 позиций за счет разрядности регистра процессора. Ну так в HELP тогда так и надо указывать, что SHL и SHR сдвигают РЕГИСТР а не ОПЕРАНД. Нет ? я опять не прав и не умею читать по русски ?
  5. #1655
    Операнд in может иметь любой тип, вот он и сдвигается и если смещение вышло за разрядность то результат будет ноль, но так как больше 32 разрядов быть не может, то при смещении на 32 в байте снова появляется единица. Все правильно написано и работает так же
  6. #1656
    13,609
    capzap только это не отражено в документации. я об этом. Намотаю на ус, больше все равно ничего не остается.
    а при dword выход за разрядность почему не дает 0 ?
    палка о двух концах, не находите ?
  7. #1657
    Дворд и так имеет по максимуму разрядность, вот и перескакивает на единицу. В лоджике как происходит этот процесс?
  8. #1658
    13,609
    capzap в Лоджике нельзя жестко задать операндом BYTE, поэтому проверить реакцию не получится. Сами же об этом выше писали.
  9. #1659
    Я про Дворд
  10. #1660
    13,609
    capzap Dword там ведет себя аналогично, при записи бита выше 31 не выдает 0, а идет по кругу.
    Тут другая головная боль, как заставить биты крутиться не по 8-ми, а по 5-ти без расчета ручками. например мне надо сделать ротацию кондюков по времени из 5-ти устройств в режиме 3+2, при одном пороге температуры перейти на 4+1, при втором пороге запустить все 5. Так же при выводе одного опять же перейти на 4+1 с соблюдением порога температуры.
    Когда BYTE весь полный (используем 8 устройств) проблем с ROL нет, а вот когда он неполный надо расчитывать на лету, и вот на лету у меня и не получается. Могу только жестко забить нужные значения например для 3+2. Более простого способа чем ROL как-то даже не придумаю... Разве что весь макрос от AI! перенести, но там тоже не все меня устраивает, хотя им проще управлять...
    Еще один вопрос вспомнил, который хотел задать. Если я сделал библиотеку (функцию, блок) и всю ее переношу в Retain переменные, она полностью будет сохранять свои значения или надо заботиться именно о переменных, чтобы сохранить данные ?
