Страница 164 из 195 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1631
    В проекте есть несколько объектов, в каждом из которых осуществляется занесение аварий в журнал. Также с помощью скрипта на языке ST, использующего блок EventsCounter, выходная переменная устанавливается в TRUE, если в журнале присутствует неквитированное сообщение.
    Проблема заключается в том, что при срабатывании тревоги в любом из объектов, выход каждого скрипта становится TRUE, несмотря на то, что параметр IsGlobal установлен в FALSE.
    Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
    Пример скрипта приведён ниже:
    VAR
    filterSeverityWarning : STRING;
    myEventsCounter : EventsCounter;
    END_VAR
    filterSeverityWarning := '["Active=TRUE","Acked=FALSE","Severity=555"]';
    myEventsCounter(
    Filter := filterSeverityWarning,
    IsGlobal := FALSE,
    Ack := FALSE,
    UserName := '',
    Comment := ''
    ERROR := myEventsCounter.Exists;
  2. #1632
    Цитата Сообщение от Basil11 Посмотреть сообщение
    VAR
    END_VAR
    myEventsCounter(
    IsGlobal := FALSE,
    Ack := FALSE,
    UserName := '',
    Comment := ''
    Делал аналогично - всё работало:
  3. #1633
    Прошу извинить, есть лицензия на ключе, где скачать актуальные дистрибутивы сред разработки и исполнительную? Работал сначала в демо, после удалил и скачал https://download.mps-soft.ru/support...CADA4D_x64.exe
    (только для Windows) и https://download.mps-soft.ru/support...A4D_RT_Key.exe.
    Установил ключ, в среде разработки видит ключ и его ограничения, и в режиме исполнения вылетает с сообщение что это демо версия и работает в ограниченном режиме...
    ПОМОГИТЕ!!!
    Завтра должен рабочую версию представить, с накопленными данными по графикам и т.д.... но.... не могу решить примитивный вопрос...
  4. #1634
    ПОМОГИТЕ!!!
    Дистрибутивы выложены на FTP-сервере производителя ПО - МПС софт. Инструкция по скачиванию, см. стр. 3: https://owen.ru/uploads/465/instrukc...m_guardant.pdf
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  5. #1635
    есть лицензия на ключе... в среде разработки видит ключ и его ограничения
    Лицензия давно приобреталась? Какая дата в графе "Техническое сопровождение"?
  6. #1636
    Добрый день, что включает в себя:
    MSRT4D-TRN: расширенные настройки трендов ???
    Не могу найти информацию, проект судя по всему версии лайт, т.к. при загрузке выдает не совпадение конфигурации по MSRT4D-TRN (отсутствует).
    Какие галки снять...
  7. #1637
    Вероятнее всего, Вы используете бесплатную исполнительную среду на 32 точки. Ограничения перечислены в статье: https://support.masterscada.ru/ru/kn...-ogranichenija
    См. поиском по странице "MSRT4D-TRN"
  8. #1638
    Спасибо за скорый ответ, нет, в Lite скорее всего, по памяти что то MPS-MSRT4D-IK-L, в ней нет расширенных трендов и на отчетах водяной знак "Демо".
  9. #1639
    Спасибо за скорый ответ, нет...
    Если вам просто избавиться от использования опции MSRT4D-TRN, то смотрите по ссылке, которую коллега предоставил выше:
    Для начала убедитесь в отсутствии трендов указанных типов и элемента Легенда в окнах проекта.
    Как только вы уберете их из всех окон, и количество перьев будет не более 3-х - данное требование перестанет применяться.
    Последний раз редактировалось Larrrik; 10.06.2025 в 10:39.
  10. #1640
    Спасибо! Я нашел, просят более 10 трендов на график.
    Докупили уже графики и отчеты,
    в связи с этим возник вопрос, как в Диаграмме (Графике, Тренде), в редакторе отчета, для простой линии сделать несколько осей для оси Y, градусы и паскали?
    Задача совместить тренды температуры и давления по 10 значений.
    В хелпе для отчетов эти штуки они называют "Добавление полос". Приводится последовательность выполнения, но самих полос в свойствах я ни где не нашел...
    Возможно ли это вообще?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
