Страница 163 из 426 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Давно известный способ против съежания размеров холста
    Поставь в нижнем углу холста (правом или левом) пустой комментарий
    Способ известен тем, кто давно работает. А новички матерятся на данную "фичу" и правят параметры холста, как надоедает, начинают придумывать способы обхода данной фичи тратя на это лишнее время. Да и каждый раз, при создании макроса надо еще попробовать вспомнить, что поле может убежать и вставить комментарий заранее.
    Как мне кажется, все же на уровне разработчиков проще поправить данный баг, чтобы среда была более дружелюбной.
    Да и не всегда комментарий помогает. Пример (как видно, макрос обрезался сверху, выходы запихнул на холст, а новый поставил в свободное место, и не по порядку)(последовательность действий: создать макрос, изменить размеры поля, добавить комментарий, добавить выход, добавить еще один выход)
    Последний раз редактировалось Sel; 14.11.2018 в 20:55.
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос передан разработчикам, поставили в очередь.
    Спасибо за замечание. Будем править.
    Как не старался, но описанный эффект повторить не смог.
    Скрытый текст:
    За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было См видео Пример 1.mp4
    Если вверху холста что-либо было, то холст обрежется до этого элемента См видео Пример 2.mp4
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось Мимоход; 15.11.2018 в 11:47.
    Шёл я как-то раз мимо и ...
    ...За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было ...]
    Это совершенно не логично. От этой самодеятельности ОЛ по изменению размеров холста нужно избавляться.
    Я вчера тоже пытался поиграться. Когда специально добавлял выходы, ничего не происходило. Но при работе с проектом (сейчас решил каждый блок вытащить в макрос, чтобы было проще разобраться, в этом случае эти глюки с уползанием выходов проявились
    Скорее всего это возникает при переходе из окна в окно и при запуске отладчика.
    Последний раз редактировалось Sel; 15.11.2018 в 17:16.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Открыл в ОЛ1.12.173 старый проект, там такоеВложение 40063 попробовал исправить Вложение 40064 потом такое Вложение 40065 и Вложение 40066
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.11.2018 в 19:52.
    12,151
    Две недели без выходных насмарку (отладка станка ,а не проекта), изменил немного сохранил и вот...Версии не менял
    В файле проекта нет. Он забит нулями. Восстановить невозможно. Искренне сочувствую.
    12,151
    И что это было ???? раньше такого не наблюдалось , хоть откатывайся на ранешнею версию ,но я им счет потерял ,не знаю да же какая стабильная ....Вот попал ,так попал .... Сделал проект за 3часа ,а теперь нужно востанавливать несколько дней .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
