Страница 161 из 171 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1701
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1601
    У ПРки - да, а я спрашивал со стороны OwenCloud: может он по Команде записать бит, а не весь регистр, например.
  2. #1602
    9,941
    Есть же руководство пользователя, там на стр.33 написано:
    В смысле, если Вы не верите, что там написано, тогда всё нужно проверять опытным путём!
    rp_owencloud.pdf
  3. #1603
    Можно попросить подсказки?
    Я работаю с ПР200, и мне не хватит Slave-регистров, как и всем остальным.
    1. Я знаю, что OwenCloud может разбирать регистр по битам.
    У меня будет передача всяких статусов, битовых, типа "Протечка воды", "Свет включен", "Питание подано" и так далее.
    Как правильно делать, чтобы выгрузить проект из ПРки в OwenCloud с такой битовой маской?
    Надо будет добавить в OwenCloud такой регистр несколько раз, указав разные биты?
    У нас есть функция дублирования регистра (если нет - я могу руками всё сделать)?
    2. Можно ли по аналогии сделать запись битовых команд в ПРку через один регистр?
    Идея точно такая же, как и на чтение: один бит - выключить питание, другой - погасить свет, третий - сбросить аварию протечек.
    Можно ли в OwenCloud добавить на запись такие биты из одно регистра?
    Как это сделать?
    3. Нормальной ли практикой будет, если я вместо FLOAT32 буду передавать параметры в SIGNED INT16 и делить их на 100, например?
    Мне надо передавать температуры (улица) от ну пусть -40 до +60 градусов. Хватит тут одного регистра WORD?
    Как правильно такое описать в OwenCloud и OwenLogic?
    Спасибо, если кто подскажет.
    Вот так выглядит настройка битового тега в Cloud:
    Управление битами - аналогично, только разрешение на запись нужно.
    Есть МНОЖИТЕЛЬ, наверное должен работать:
    Но в OL придётся умножать float на 100 и использовать функцию перевода в int (чтобы передавать отрицательные значения)
    Код:
    function REAL_TO_INT : udint;
        var_input
            rIn : real;
        end_var
        var //
            udTmp : udint;
        end_var
        IF rIn < -32768 THEN rIn := -32768;
        ELSIF rIn > 32767 THEN rIn := 32767;
        END_IF;
        udTmp :=  real_to_udint(abs(rIn));
        IF rIn > -1 THEN REAL_TO_INT := udTmp;
        ELSE REAL_TO_INT := 65536 - udTmp;
        END_IF;
    end_function
    Последний раз редактировалось 1exan; 10.07.2024 в 05:05.
  4. #1604
    9,941
    Код:
        var_input
            rIn : real;
        end_var
        var //
            udTmp : udint;
        end_var
        END_IF;
        END_IF;
    end_function
    Так он писать хочет биты в регистры ПР, а не читать, в смысле, ваши настройки для чтения, они не подойдут в данном конкретном случае!
    И, макросы преобразования уже имеются, здесь в посте#83 в последний раз выкладывал универсальные, в смысле, для INT и DINT:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39392&page=9
    А здесь обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2024 в 05:56.
  5. #1605
    Да, что-то первый скрин не тот прицепился
  6. #1606
    Спасибо (ссылки себе копирую)!
    Так. Примерно ясно:
    1. Читать биты можно.
    2. Передавать FLOAT в INT можно с множителем (на 0,01 - отлично).
    3. С заприсью бит надо пробовать. У меня ж это всё на квартире матери работает, я пока не могу поехать туда, всё сломать, и тестировать.
    Хотел заранее продумать карту регистров...
  7. #1607
    Так. Примерно ясно:
    Запись бит с облака на ПР200 я пробовал - это точно можно сделать
  8. #1608
    13,557
    Вроде petera показывал как читать и писать биты в ПР200. у вас регистр 512, умножаем на 16 и получаем адрес первого бита. Вроде что-то вроде этого.
    Если же оперировать регистром и самостоятельно получать биты типа через GetBit (или что-то аналогичное, что там есть в облаке, если есть), то при записи одного бита в регистр надо его изменить в данных самого регистра и отправить регистр целиком. Вот такое есть в облаке или нет даже не смотрел.
  9. #1609
    Код:
        var_input
            rIn : real;
        end_var
        var //
            udTmp : udint;
        end_var
        END_IF;
        END_IF;
    end_function
    Всё уже упростили давно, функция выглядит так https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Код:
    function FLOAT_TO_DINT: udint; //имя функции и тип данных выхода
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        if In >= 0 then
           FLOAT_TO_DINT := real_to_udint(In);
        else
         //   FLOAT_TO_INT:= 65536 - real_to_udint(-In);   // Для   INT
          FLOAT_TO_DINT:= 0 - real_to_udint(-In);     // Для   DINT
        end_if
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 09:09.
  10. #1610
    Всё уже упростили давно, функция выглядит так...
    Я всё же буду использовать чуть более сложный вариант, чтобы не получить ненароком подобных результатов:
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
