Страница 161 из 430 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1601
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Один из AI на ПР200 покавывал неправильно, примерно на 20% меньше чем надо. При торировании AI все выполнял согласно всплывающим указаниям ОЛ, но при окончательной записи коэффициентов дает отказ и ошибку "6". Что не так?
    Скорее всего, ошибка при расчете коэффициентов, на каком режиме калибровали, а если на другом режиме калибровать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1602
    По трем точкам: 5, 12, 16мА. Режимом это называется, или что-то иное?
  3. #1603
    Да, на токе или напряжении это имелось ввиду, попробуйте подвигать границы, я уточню еще, иногда такое происходит, пока четкого алгоритма нет.
  4. #1604
    Windows 10 заснул при открытом проекте OWEN Logic, при пробуждении лоджик сам завершился с ошибкой. При следующем открытии проекта внизу сообщение: Стек пуст. Симуляция не работает. Обновился на 1.9.149.12618 - всё по прежнему не работет.
  5. #1605
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Можете выслать проект? Какая ошибка была при закрытии, не вспомните?
  6. #1606
    По прежнему очень актуален вопрос по PID-регулятору: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269406
    Бояринцев Иван Юрьевич
  7. #1607
    10,604
    тема уже поднималась, пока нет её решения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post264411
  8. #1608
    добрый день. возникла проблема с проэктом на пр 200, примерно раз в 4 месяца на реле с одинаковыми проэктами, выводит надпись сбой памяти. перезаливка проекта решает проблему на 3-4 месяца, проэкт примитивный тупо 12 DI передаются на панель оператора
  9. #1609
    Добрый день, опишите Вашу установку, активно боремся с этой проблемой, вышлю Вам тестовую прошивку. Напишите мне на почту.
    Под описанием имею ввиду:
    -тип питания реле
    -наличие мощных источников помех
    -стабильность питания
    -версия внутреннего ПО и OL из которого загружаете проект.
  10. #1610
    Обновился сейчас до 1.10.150.12799. Менеждер экранов в виде дерева, это хорошо. Но полностью отсутствуют связи между экранами и возможность их редактирования. В остальное не углублялся. На форуме тишина. Это мне одному так повезло?
    И появилось сообщение "Не удалось загрузить дополнения к Owen Logic. Обнаружено одно или несколько дополнений не совместимых с этой версией IDE."
    Операционка Win10 Home.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 16.02.2018 в 19:35.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
